Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #196
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Всем доброго времени---Сегодня решил отказаться от Unicom
    Поставил прямой DB-9 кабель - настроил EQF с Omni - PTT работает-
    управление с ТРХ ОК , бпск-31 принимает,а на передачу ноль --микрофон не отключает ,ставлю в режим DATA -0.на входе разъема data сигнал есть
    Подскажите какие могут быть причины ? может вТРХ настройки не те -- с Unicom все работает , да тут кто-то давал скрины нак RTS-DTR= HIG -HIuhg---так при них не хочет эта связка работать -- только в LOU. Так как мне решить эту проблему ?
    Заранее блогодарен
  2. #197
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, посмотрите я давал раньше настройки от UA4AGO. У меня пошло все с первого раза, во всех программах что пробовал.
  3. #198
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    В установках после выбора омнириг, когда появляется окно омнириг, его обязательно нужно сбросмть(выключить, нажав х).... в САТ com1 rts-hig dtr-low в PTT port-omnyrig, ptt pins -none ,dtr-cw... в установках циф модуля тоже самое...
  4. #199
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    какая версия прошивки трансивера?
  5. #200
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    последняя 194 брал в прошлом году -выпуск май 2010г.Я попробовал Ваши настройки сегодня ,трансивер на передачу идет , а сигнала нет - тоесть микрофон не откидывает , в режим ДАТА невключаеться,пробовл ставить в меню ДАТА всеравно 0 Наверное надо посмотреть настройки в ТРХ,да еще на разъем ДАТА кроме вх-- вых- зв.карты и птт--других проводов не надо ?
    Добавлено через 39 минут
    Юрий совсем забыл у меня сейчас с прямым кабелем в системе нет СОМ портов просто порт-1) порт-2)
  6. #201
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    попробуй включи кнопкой "моде" на трансивере, и все будет ок, без этого режима и не будет включаться трансивер
    Добавлено через 6 минут
    это и есть сом 1 и сом 2 . у меня тоже прямой кабель и я использую как сом1, он у меня свободен, но если у тебя преобразователь с usb, то может быть и под другими номерами, посмотри в "диспетчере устройств", как определится...
    Добавлено через 43 секунды
    для цифры не надо..
    Добавлено через 43 минуты
    Попробую еще с установкой Omni
    омни должен быть выбран в программе для управления TPX... но, когда он появиться на экране, выключи его ( кнопка х на его морде), а в программе управления он остается выбранным!!! тогда появляется возможность настроить кат и птт ... дата можно на трансивере включить, если что то не работает, смотри монтаж, нч уровни, смотри что вкючено на звуковой карте и уровни, на спутай вход выход звуковой, вобщем все проверь, должно работать ... RTS должен быть HIGHT ...
    при работе с подключенным через журнал миксе, в программе для управления TPX. выбираешь "ничего", т.е. омни риг не будет выбран..
    это все есть в нелпах по ur5eqf , поинтересуйся..
  7. #202
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    для цифры не надо..
    >>Юрий проблема вообще-банальна -как у электрика нет контакта где он нужен и есть там где его не должно быть ---разъем дин 6 нет контакта та-как он не однократно перепаевался , многие наталкивались на такие "бяки" Спасибо всем за помощь с наступающим Новым годом
  8. #203
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Всем добрый день .Вчера установил кабель между ТРХи ПК-DB-9
    на передачу 50вт ксв -2 программа ЕQF-слитает от ВЧ наводок или еще от чего-то? С интерфейсом такого небыло ,чотя там у мея на всех проводах были кольца --прийду попробуюнадеть и на эти
    Интересно как у други с этим вопросом?
  9. #204
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    С наступающим Новым годом! Я выписал EDM кабель ( самому лень было делать)
    и при работе на даче я подключал его к USB в ноутбуке
    при работе даже на 50 ватт частенько были сбои. Колец ни каких не было.
    Я укоротил кабель который идёт на USB до минимума .Сейчас проблем нет даже
    при 90 ватт.
  10. #205
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    заземление взято со щитка на площадке,проведено отдельным проводом. Сделан "земляной" клемник и розетки под евро. К нему заземляю отдельными проводами комп, трансивер, укв станцию. При мощности 100 ватт, и ксв до 3 , сбоев не наблюдал, ни разу... никаких ферритов не применял. Впрочем есть одна защелка на кабеле с балкона, там у меня антенный коммутатор стоит, для профилактики недавно поставил...
  11. #206
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    У меня заземление под окном ,комп-ТRX-РА и все остальные приборы заземляны отдельными проводами на шину "земля", повесил феритовые кольца перед ПК - наводок больше нет даже при 100вт, а вот CW не хочет- идет несущая. Юрий если мне убрать в настройках управление ТХ Omni то у меня не выскакивает окно CAT Иеще
    при таком раскладе усиление на прием стало очень сильное убрать не могу, передача в два раза меньше ALC на 0
  12. #207
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    цифровой модуль ur5eqf работает только через омни.... см. пост 198
  13. #208
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Александр Батькович, как долго Вы будете пытать о своей проблем. Снимите наушники с котёнка, слушайте/смотрите – много подсказок было дано на форуме.
    Если не помогает, то видимо
  14. #209
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Все заработало - заменил в ключе КД-503,Извините за долгое мытание . Юрий спасибо
    за помощь
  15. #210
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Всем доброго времени .Подскажите в чем причина , отказался от Unicom D
    перешел на прямой DB-9 +оптрон решил проверить отдачу ТХ по
    мощности-40вт максимум ,когда при интерфейсе были все 100вт.
    Я не собираюсь работать на100вт,но просто интересно на чем и где теряется мощность?
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
