Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Mиxаил
Тема: моргает значок антенны FT-450
    QRPP
    03.10.2009
    8
    Купил друг FT-450 б/у, моргает значок антенны на дисплее, TX не возможна, в настройках поигрался подключением отключением тюнера, стало более менее изредка помаргивал и на передачу все OK. Забрал, через пару дней приносит опять то же самое постоянно моргает, на нагрузке 50 ом то же прием нормальный, может у кого есть какие мысли ,я что то не пойму где копать?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Для начала перепрошить.
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Интересно.
    450 или 450D?
    При покупке проверяли?
    Если нет, то поначалу работал или сразу неисправен?
    Сброс настроек на заводские делали?
    QRPP
    03.10.2009
    8
    Настройки сбрасывал, на шильдике FT-450. друг попросил помочь вот что то моргает, с меню тюнера я поигрался с разными комбинациями, стало более менее изредка помаргивало и можно было работать TX. а потом опять и никакие манипуляции уже не помогают, попробовать перепрошить разве.
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Когда была передача, что показывал ксв-метр аппарата?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    немножко не понятно , вы проверяли на эквиваленте 50 ом на передачу и на приеме - мигание прекращается ? Если все на эквиваленте нормально ,а при подключенной внешней антенне все опять мигает то наверное ищите проблему в антенне .
    QRPP
    03.10.2009
    8
    Если бы на 50 ом все было бы нормально, то вопросы к антенному хозяйству, а тут что эквивалент что антенна все равно моргает.
    QRPP
    27.06.2017
    44
    4
    друг в какой моде работал (ssb,цифра)?а так да перепрошить,будет видно,или будет работать или железо.(делов 5минут при наличии cat шнурка.)
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    А Вы проверили - отключен ли режим работы с антенной системой ATAS?
    02.11.2010
    18
    8
    3
    Вот здесь и ищете разгадку. Осмотрите выходные цепи tx, прозвоните от бинокля до разьема.
    Если при нагрузке 50 ом еще и ксв огромен, то вы на правильном пути.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую
    Совершено очевидно, что проблема в аппаратной части. Сбросы и прошивки не помогут. Плата PA Unit на диагностику и ремонт.
    1. Не мучайте трансивер, не включайте на передачу ибо все может усугубиться.
    2.В теме есть два дельных совета: проверить, какие показания индикатора SWR при передаче, и проверить, не включено ли питание антенны ATAS. Его можно невзначай включить при выборе типа антенного тюнера.
    3. Если длительное время было включено питания на ATAS, то у Вас сгорела микросхема ШИМ драйвера подачи напряжения на антенну, три дросселя, которые сейчас вероятно коротят по ВЧ Ваш сигнал на землю.
    4. Если это следствие электростатических разрядов, то надо обратить внимание на диоды, формирующие напряжение прямой и отраженной мощности в направленном ответвтиеле.
    Вобще ФТ-450-ый достаточо дубовый аппарат, так сказать, для начинающих самое то. Много прощает. У меня такой был, пару раз по ошибке включался на полной мощности в DIGI с отключеной антенной.
    Есть еще вариант неисправности, редкий, но встречается - это повреждение АЦП центрального процессора. Микруху тогда под замену.
    Проверить оба шлейфа с CNTR Unit на PA unit, на предмет повреждений.
  12. #12
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Что то тема затухла? Какой результат ?
  13. #13
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я просто выдергивал джек КЕY и все гасло !
  1. FT-450 ?
    от RX3ASP в разделе FT-450
    Ответов: 2398
    Последнее сообщение: 02.01.2026, 16:11
  2. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  3. Моргает свет
    от RA4ST в разделе Источники питания
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 08:45
  4. Ваш новый FT-450
    от UA3AHH в разделе FT-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 00:19
  5. Icom IC-718 или Yaesu FT-450, что купить ?
    от RA0CGT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:11
