Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3AFO
  • 1 Размещено RX3AKF
Тема: FT-450D работа в CW
    QRPP
    23.02.2021
    МО Ивантеевка
    6
    FT-450D работа в CW
    FT-450D работа в CW
    Здравствуйте друзья.
    Помогите понять, как работать CW на этом аппарате?
    1. При использовании (нажата кнопка KEYER) встроенного электронного ключа (и наверно простого ключа тоже) работает встроенная задержка - функция меню CW QSK: выбирает время задержки между замыканием ключа и передачей сигнала во время работы QSK с использованием встроенного ключа.
    Доступные значения: 15 / 20 / 25 / 30 (мс.) По умолчанию: 15 (мс.)
    Передаю "i", слышу вторую точку, отпускаю весло ключа, но из за задержки слышу уже и третью точу, получается "s".
    Что-то не так делаю?
    2. Пробую использовать внешний электронный ключ, трансивер в режиме простого ключа (кнопка KEYER не нажата).
    Слушаю соответственно звук внешнего ключа, а этот же звук из динамика трансивера с задержкой мешает, он теперь не нужен.
    Функция меню CWSTONE (CW боковая): устанавливает уровень громкости CW боковой.
    Доступные значения: FIX0~FIX100 или LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 По умолчанию: FIX10 или LNK 8.
    Если установить = FIX0 то звук не слышен, но идёт ли сигнал в эфир?
    С уважением, Сергей R2DZM
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я помогу разо6раться- зовите меня через лю6ой подмосковный Репитер 145, например Зеленоградский
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Дико извиняюсь за оффтоп! Но где прочитать про репитеры, как ими пользоваться, какие где? Гуглить пробовал, но видимо неправильно - старое все. Мне со своими баофенгами стОит входить в тему или не дергаться?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    CW практически на всех аппаратах Yaesu работает одинаково.
    Никаких слышимых задержек между активацией точки или тире (нажатием ключа) нет и не может быть.
    Если говорить про электронный ключ, то он там совершенно обычный. Замена внутреннего ключа на внешний не меняет логики работы самого трансивера.
    Меню CW QSK устанавливает задержку между срабатыванием ключа и отправкой сигнала в эфир для перехода на передачу и срабатывания реле, к прослушиванию сигнала в самоконтроле не имеет никакого отношения.
    Меню CWSTONE устанавливает громкость самоконтроля, на эфирный сигнал никак не влияет.
    Поставьте нужную громкость в меню CWSTONE и проверьте, а если у Вас есть внешний электронный ключ с пищалкой, то легко убедиться, что звуковые посылки будут идти синхронно, независимо от задержек, которые будут накручены в меню трансивера.
    Что касается передачи сигнала в эфир по нажатию ключа в режиме CW, то этим управляет Break-In, на экране - значок BK IN, это аналог VOX для телефонной модуляции.
    Если в режиме CW нажать одновременно F+VOX, то значок BK IN пропадет, но все остальные настройки, сделанные в меню, продолжают действовать.
    Таким образом можно передавать CW без излучения сигнала в эфир, т.е. использовать трансивер в режиме простого электронного ключа.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ретрансляторы в Москве
    1.Вход 145625 =CTSS =88,5 Гц = ВЫХОД (Приём)145025 кГц
    г.Зеленоград
    2.145650 =CTSS =88,5 Гц = ВЫХОД (Приём)145050 кГц
    Кунцево
    3. 145700 =CTSS =94,8 Гц = ВЫХОД (Приём)145100 кГц
    г. Троицк
    4.Вход 145725 =CTSS =77,0 Гц = ВЫХОД (Приём)145125 кГц
    Ясенево
    Мощности 5 ватт может и не хватить. Тогда
    144 + 430 mHz
    Эта Антенна даже на 6алконе ра6отает отлично. Я не удержался и 6ыстреньно повторил из разрезанных на длинные полоски 6анок из под пива, согнутых для прочности формы элемента в виде 6уквы Г, и всё также ра6отает. Экспериментируйте и вы.
    Уверен, и у вас всё получится.
    Частота О6щего вызова как всегда на УКВ- 145500 (6ез су6тонов)
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 28.02.2021 в 11:38.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    QRPP
    23.02.2021
    МО Ивантеевка
    6
    Спасибо, поэкспериментирую...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    И ещё пригодится Репитер в Говогиреево 145750 (CTCSS 77.0)
  1. FT-450D работа в CW
    от R2DZM в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 04:04
  2. Работа FT-857 CW щелчки
    от UN7GU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 06:56
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Работа в CW&SSB через ИСЗ
    от Fon Xander в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:06
