FT-450D работа в CW
Здравствуйте друзья.
Помогите понять, как работать CW на этом аппарате?
1. При использовании (нажата кнопка KEYER) встроенного электронного ключа (и наверно простого ключа тоже) работает встроенная задержка - функция меню CW QSK: выбирает время задержки между замыканием ключа и передачей сигнала во время работы QSK с использованием встроенного ключа.
Доступные значения: 15 / 20 / 25 / 30 (мс.) По умолчанию: 15 (мс.)
Передаю "i", слышу вторую точку, отпускаю весло ключа, но из за задержки слышу уже и третью точу, получается "s".
Что-то не так делаю?
2. Пробую использовать внешний электронный ключ, трансивер в режиме простого ключа (кнопка KEYER не нажата).
Слушаю соответственно звук внешнего ключа, а этот же звук из динамика трансивера с задержкой мешает, он теперь не нужен.
Функция меню CWSTONE (CW боковая): устанавливает уровень громкости CW боковой.
Доступные значения: FIX0~FIX100 или LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 По умолчанию: FIX10 или LNK 8.
Если установить = FIX0 то звук не слышен, но идёт ли сигнал в эфир?
С уважением, Сергей R2DZM
