27.02.2021, 13:41 #1QRPP
- 23.02.2021
- МО Ивантеевка
- 6
FT-450D работа в CW
FT-450D работа в CW
Здравствуйте друзья.
Помогите понять, как работать CW на этом аппарате?
1. При использовании (нажата кнопка KEYER) встроенного электронного ключа (и наверно простого ключа тоже) работает встроенная задержка - функция меню CW QSK: выбирает время задержки между замыканием ключа и передачей сигнала во время работы QSK с использованием встроенного ключа.
Доступные значения: 15 / 20 / 25 / 30 (мс.) По умолчанию: 15 (мс.)
Передаю "i", слышу вторую точку, отпускаю весло ключа, но из за задержки слышу уже и третью точу, получается "s".
Что-то не так делаю?
2. Пробую использовать внешний электронный ключ, трансивер в режиме простого ключа (кнопка KEYER не нажата).
Слушаю соответственно звук внешнего ключа, а этот же звук из динамика трансивера с задержкой мешает, он теперь не нужен.
Функция меню CWSTONE (CW боковая): устанавливает уровень громкости CW боковой.
Доступные значения: FIX0~FIX100 или LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 По умолчанию: FIX10 или LNK 8.
Если установить = FIX0 то звук не слышен, но идёт ли сигнал в эфир?
С уважением, Сергей R2DZM
27.02.2021, 14:45 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Я помогу разо6раться- зовите меня через лю6ой подмосковный Репитер 145, например Зеленоградский
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
27.02.2021, 23:00 #3Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
28.02.2021, 10:11 #4High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
CW практически на всех аппаратах Yaesu работает одинаково.
Никаких слышимых задержек между активацией точки или тире (нажатием ключа) нет и не может быть.
Если говорить про электронный ключ, то он там совершенно обычный. Замена внутреннего ключа на внешний не меняет логики работы самого трансивера.
Меню CW QSK устанавливает задержку между срабатыванием ключа и отправкой сигнала в эфир для перехода на передачу и срабатывания реле, к прослушиванию сигнала в самоконтроле не имеет никакого отношения.
Меню CWSTONE устанавливает громкость самоконтроля, на эфирный сигнал никак не влияет.
Поставьте нужную громкость в меню CWSTONE и проверьте, а если у Вас есть внешний электронный ключ с пищалкой, то легко убедиться, что звуковые посылки будут идти синхронно, независимо от задержек, которые будут накручены в меню трансивера.
Что касается передачи сигнала в эфир по нажатию ключа в режиме CW, то этим управляет Break-In, на экране - значок BK IN, это аналог VOX для телефонной модуляции.
Если в режиме CW нажать одновременно F+VOX, то значок BK IN пропадет, но все остальные настройки, сделанные в меню, продолжают действовать.
Таким образом можно передавать CW без излучения сигнала в эфир, т.е. использовать трансивер в режиме простого электронного ключа.
73!Василий (RX3AKF)
28.02.2021, 11:34 #5Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ретрансляторы в Москве
1.Вход 145625 =CTSS =88,5 Гц = ВЫХОД (Приём)145025 кГц
г.Зеленоград
2.145650 =CTSS =88,5 Гц = ВЫХОД (Приём)145050 кГц
Кунцево
3. 145700 =CTSS =94,8 Гц = ВЫХОД (Приём)145100 кГц
г. Троицк
4.Вход 145725 =CTSS =77,0 Гц = ВЫХОД (Приём)145125 кГц
Ясенево
Мощности 5 ватт может и не хватить. Тогда
144 + 430 mHz
Эта Антенна даже на 6алконе ра6отает отлично. Я не удержался и 6ыстреньно повторил из разрезанных на длинные полоски 6анок из под пива, согнутых для прочности формы элемента в виде 6уквы Г, и всё также ра6отает. Экспериментируйте и вы.
Уверен, и у вас всё получится.
Частота О6щего вызова как всегда на УКВ- 145500 (6ез су6тонов)Последний раз редактировалось UA3AFO; 28.02.2021 в 11:38.
28.02.2021, 18:49 #6QRPP
- 23.02.2021
- МО Ивантеевка
- 6
Спасибо, поэкспериментирую...
06.04.2021, 16:07 #7Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
И ещё пригодится Репитер в Говогиреево 145750 (CTCSS 77.0)
2Спасибо
