Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FT-450D работа в CW
    QRPP
    23.02.2021
    МО Ивантеевка
    6
    FT-450D работа в CW
    Здравствуйте друзья.
    FT-450D работа в CW. Помогите понять, как работать CW на этом аппарате?
    1. При использовании (нажата кнопка KEYER) встроенного электронного ключа (и наверно простого ключа тоже) работает встроенная задержка - функция меню CW QSK: выбирает время задержки между замыканием ключа и передачей сигнала во время работы QSK с использованием встроенного ключа.
    Доступные значения: 15 / 20 / 25 / 30 (мс.) По умолчанию: 15 (мс.)
    Передаю "i", слышу вторую точку, отпускаю весло ключа, но из за задержки слышу уже и третью точу, получается "s".
    Что-то не так делаю?
    2. Пробую использовать внешний электронный ключ, трансивер в режиме простого ключа (кнопка KEYER не нажата).
    Слушаю соответственно звук внешнего ключа, а этот же звук из динамика трансивера с задержкой мешает, он теперь не нужен.
    Функция меню CWSTONE (CW боковая): устанавливает уровень громкости CW боковой.
    Доступные значения: FIX0~FIX100 или LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 По умолчанию: FIX10 или LNK 8.
    Если установить = FIX0 то звук не слышен, но идёт ли сигнал в эфир?
    И в чём разница FIX или LNK ?
    С уважением, Сергей R2DZM
    13.03.2008
    312
    36
    уровень самопрослушки, либо фиксированный FIX, либо связанный с "регулятором громкости" LNK.
  1. Работа программы CW Type с IC 7300
    от RN1NDJ в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 12:51
  2. Работа FT-857 CW щелчки
    от UN7GU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 06:56
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Работа в CW&SSB через ИСЗ
    от Fon Xander в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:06
