26.03.2007, 15:23 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Научите работе ямбиком
Мне по дарили "кит" - двухрычажный кент. Как совсем начинающий телеграфист - я в полном восторге.
Только одно НО. Не знаю как отключить ямбический режим в FT-897 ? Я в таком режиме не умею работать, а двухрычажник брал, чтобы полностью устранить возможные глюки при манипуляции (дребезг) .
Лучше бы для меня при случайном двойном замыкании, совсем ни шла манипуляция.
Короче - помогите научиться работе ямбиком. Где почитать как надо ?
26.03.2007, 15:45 #2Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
О, щас Вам насоветуют ни в коем случае не нажимать 2 рычага одновременно
Сообщение от RX3AMY
Самы бы с удовольствием научился хорошему ямбу. У меня раньше был ключ, который при одновременном нажатии на рычаги выдавал серию тире, это было проще чем ямб, поэтому тоже испытал проблемы при переходе. А способ обучения вижу один - передавать любой текст слитно, без промежутков между знаками, тогда волей-неволей придется в полной мере пользоваться ямбом. Для начала попробуйте таким образом передать свой позывной, например.R8TX
26.03.2007, 16:01 #3High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Почитайте вот это - "Iambic Sending"
by Chuck Adams, K5FO
26.03.2007, 16:05 #4Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Не хотел бы я принимать такой текст
Сообщение от RX9TX
Сам на ямбике не работал, но думаю надо начинать с начала:
Буквы из точек, Буквы из тире, Буквы с чередованием точек и тире, которые начинаются с точки (аря), потом с тире(нкц) а затем все остальное...
26.03.2007, 16:14 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Я переводил эту статью, можно почитать в РадиоМир КВ и УКВ за 11-12 2006. В принципе, сам по ней учился на ямбике.
Сообщение от clip
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
26.03.2007, 16:15 #6Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Сообщение от clip
...слишком специфично для свободного перевода, есть совершенно непонятные обороты, которые моно понимать двояко и т.д.....нет ли , что нибудь попроще, - ну скажем на японском...?73! Евгений
26.03.2007, 16:53 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Артур! Раз уж она напечатана, думаю секрета нет - можно выложить ее здесь?
Сообщение от EW1CK
26.03.2007, 17:26 #8Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
Читайте, коли желание есть.
26.03.2007, 17:51 #9High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Спасибо ответившим. Может есть, что еще прибавить из личного опыта переучивания? Вообще, что дает ямбический режим? Скорость, удобство?
26.03.2007, 19:14 #10High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 792
- 253
- 12
Вот в статье все и расписано!
Сообщение от RX3AMY
Если автор перевода не против, выложу отдельным файлом.
Только сегодня попал на эти журналы, а на днях получил Манипулятор от Валерия RA1AOM.
Попробовал использовать в обычном режиме, но поскольку лет 8 , примерно, манипулирую только на клаве, пришлось привыкать к передаче вообще, а тут еще ямбик сбивает!
Прочитал статью и загорелся, буду пробовать переходить на ямб!73. Олег (RA9JM)
26.03.2007, 19:30 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Нет, не против
Как автор перевода, но думаю что Чак тоже не против
Но если честно, коллеги с недавнего времени запал на bug, механический полуавтоматический виброплекс. После ямбика ощущения совершенно другие, я даже ямбический манипулятор продал, думаю не скоро теперь понадобится
26.03.2007, 20:17 #12High Power
- 16.11.2006
- 792
- 253
- 12
Вот по ссылке выложил: http://ra9jm.mylivepage.ru/file/ ,
в папке общие, там только задержка перед скачиванием 30 секунд.
Это перевод опуликованный в Радиомире КВ и УКВ , спасибо Артуру!
Я просто сделал эту статью одним файлом, 6 страниц, только обратите внимание на формат это - DjVu, значит нужен сответствующий просмотрщик.73. Олег (RA9JM)
26.03.2007, 21:58 #13Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Друзья. прочитал
Сообщение от NicOut
Статья написана для дебилов
сплошная вода и реклама пары американских производителей ( переводчик добавил свою - белорусскую
Но в целом, автор прав. Маленький зазор, легкость нажатия, отсутствие дребезга...Под указательный палец - тире, а под большой палец - точки. Пара вечеров и вы прилично работаете на ямбике
Главное поймите - он позволяет сократить количество нажатий на один знак...за счет того, что формирует попеременно точки-тире при одновременном нажатии на оба контакта.
Это обеспечивает качественную и быструю передачу.
Да, хочу предупредить - не покупайте БЕНЧЕРЫ с пружинками вместо нормальных железок...ну те, котрыми заставлены все витрины наших радиомагазинов...их хлипкость и дешевизна - для ЛОХОВ...
У Бенчера единственная ОТЛИЧНАЯ модель - да и та содрана с МЕРКУРИЯ = жестские коромысла и магниты вместо пружинок.73! Владимир
26.03.2007, 22:33 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Кстати о дебилах
Когда я пытался освоить ямбик, то перегуглил практически весь интернет и кроме этой статьи ничего про передачу на ямбиках не нашел. Конечно там нет ничего хитрого или заумного, простая, тупая пошаговая инструкция. И это хорошо. На русском я не нашел ничего вообще. Это наводит на мысль что у нас просто кругом все эксперты по ямбикам. Однако, после публикации у меня ящик был завален мылом с просьбами прислать статью. Мне не жалко, но это показывает что не все у нас так хорошо с информацией.
Есть еще одна тупая американская книжка, "The Art & Skill of Radio Telegraphy" автор N0HFF. Ее нет на русском до сих пор, хотя даже датский перевод уже есть, а сколько ее той Дании
Но оставим переводы, покажите мне нечто похожее или лучше на русском языке. Я не нашел, пока же в наличии только байки про маузер Папанина и о том как Кренкель ездил на зимовки. К телеграфу они при всем уважении, имеют косвенное отношение.
Так вот, к чему это я все. Совершенно ясно что у нас есть гуру которые владеют ямбиком не хуже Чака, а может даже и лучше. Но, у Чака было время взять и написать простую, тупую и понятную статью, а ни у кого из наших не было этого времени.
Поэтому не нужно ругать его статью или мои переводы, просто найдите время чтобы его потратить на написание хорошей на ваш взгляд статьи о телеграфе или еще лучше книги
26.03.2007, 22:41 #15Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Пока не увижу живьем - не пойму. А где увидеть и пощупать?
Сообщение от UA3AMY
На спецов уповаю - подскажите название модели.
А что скажите про ключи m0edx & ur5cdx? на сайте только фото и один и тот же комментарий на все модели. Но по конструкции можете порекомендовать модель?
35Спасибо
