08.04.2007, 15:49 #91Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Я правильно Вас понял -112 WPM * 5 = 560 знаков в минуту?
Сообщение от EW1CK
73! Владимир
08.04.2007, 15:58 #92Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Да, правильно. Для меня это пока предел пиковой скорости в RUFZ. Но я им редко сейчас пользуюсь, иногда разминаюсь в обед, но чаще Morse runner, с ним веселее гораздо и он более натуральный.
В принципе RUFZ на моем компе до 160wpm спокойно передавал на обычный ISA Creative Pro 16-битный под досом. Но для меня это все просто запредельно.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
08.04.2007, 16:18 #93Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Таким образом вы принимаете позывные на скорости до 560 знаков в минуту, при этом Ваш товарищ "делает" Вас на этой скорости по очкам в два раза? Не понимаю.. А он какую скорость принимает? И почему он реально на 125 знаках в минуту уже "палится"?
Сообщение от EW1CK
73! Владимир
08.04.2007, 16:57 #94Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Нет, это значит что я принял на такой скорости позывной один раз. У меня 20000 где-то выходит, у него 40000, вот и вся арифметика. Я не помню какую он скорость максимально принимает, нужно будет спросить, но в целом думаю что пиковая может выше процентов на 20-30.
Сообщение от UA3AMY
Но еще раз, принять позывной тут не то же самое. Есть время его запомнить как звук а потом несколько раз проиграть в памяти. Когда принимаешь поток из эфира такой возможности нет. Думаю, что в этом вся разница.Life's too short for QRP!
08.04.2007, 17:25 #95Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Н Е П О Н И М А Ю!
Сообщение от EW1CK
Что это за RUFZ, в котором люди принимают скорости под 600 знаков в минуту и те же самые люди не могут принять 125 знаков в минуту тренировочного текста?
Друзья, растолкуйте валенку
73! Владимир
08.04.2007, 19:49 #96Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Легко
Сообщение от UA3AMY
При подсчете скорости в RUFZ не учитывается время раздумия над позывным. Оно конечно учитывается при начислении очков но при подсчете скорости - нет. Таким образом, реальная скорость передачи гораздо меньше. Помните способ обучения, передача букв с приличной скоростью но с большими паузами между буквами ? Реальная скорость в этом случае значительно меньше. Тут то же самое, только прием осуществляется групами по 5-6 знаков что вполне помещается в буфер. Где одна буква, там и 5
14.04.2007, 23:48 #97
Сказано всего много, но не сказано главного:
Ямбик бывает двух типов: 1-й и 2-й. Или A и B. Это заложено в самой схемотехнике БИС автоматического ключа, например Curtis 8043, 8044 и др.
Различаются они немного, но существенно - после окончания ямба, или чередования, вводится защитная пауза от случайных нажатий в типе 2 и не вводится в типе 1.
Из-за этого многие из тех, кто начинал учиться на старых однорычажных манипуляторах, например, судовых ЭКМ-2, или самодельных "пилах",
совершенно не могут работать на скорости с типом 1, где этих пауз нет.
Соответственно, операторы, обучившиеся сразу работать с ямбиком 1, работают на немного больших скоростях, чем с типом 2.
Трансиверы ICOM от 751А и далее имеют ключи с типом 1.
Старые аппараты Yaesu - 757 и 767 имеют тип 2.
Некоторые аппараты имеют оба типа (proIII) .
Если вы привыкли к старой самодельной "пиле", и не можете терпеть ключ, который имеется в вашем аппарате, можно применить либо внешний
автоматический ключ с типом ямба 2 (большинство опубликованных для повторения конструкций в западных журналах имеют тип 2), либо - однорычажный манипулятор.
15.04.2007, 14:31 #98Кстати, а это не имеет отношения к TS-2000? Там есть опция CW WEIGHTING, то когда стоит AUTO - я от многих слышал, да и сам замечал, что как-то очень тяжело на манипуляторе работать, а когда ставишь какое-то определенно значение "веса" тире относительно точки (мне нравится 3.6-3.7), то тогда передавать намного легче и почти без сбоев, а на AUTO трансивер так и наравит испоганить передачу, когда пикаешь на скорости выше 27-30WPM... Или может просто "грабли" кривые ?
Сообщение от Flagship
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.04.2007, 18:14 #99Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Я как-то всегда думал что разница между Iambic "A" и "B" в другом, никакой защиты от случайных нажатий там нет:
"When a squeeze is released during an element (dot or dash), type "B" addsthe opposite element. Type "A" just finishes the element in progress and does not produce a following alternate element. For example, in Type "A"Iambic, a squeeze release during the "dah" in the letter A will produce "dit dah" (A). In Type "B" Iambic, a squeeze release during the "dah" in the letter A will produce "dit dah dit" (R)."R8TX
15.04.2007, 22:20 #100Без позывного
- 24.10.2006
- 186
- 7
В IC 756 PRO III подобное меню - Dot/Dash Ratio, по умолчанию стоит 1:1:3.0, это не о выборе типа ключа, только о соотношении времени, весе тире. Тип ключа задается в другом меню.
Сообщение от rttyman
Последний раз редактировалось UL7190009; 15.04.2007 в 23:14.
15.04.2007, 22:25 #101
Смысл сказанного выше мной от этого сильно не меняется. На большой скорости весьма трудно, работая, осознанно размыкать так, чтобы генерился оппозитный передаваемому элемент. Об этом и шла речь в начале дискуссии - все эти вещи мозг делает интуитивно сам и передает на пальцы, и вам не нужно думать - все это делается само собой, от этого и прелесть в работе!!! Нечто подобное тому, как гениальный поэт пишет стихи - они сами текут свободно на бумагу, и никакой натуги не нужно. Если есть натуга - нет гениальности. Поэтому автогенерация следующей "непрошеной" посылки при задержке в несколько миллисекунд и есть "отсутствие защитного интервала" в понимании тех, кто работает на ключе и чувствует, что ему "нечто" мешает, а что именно мешает на скорости 200 и более знаков? - неизвестно, так как перед глазами в данный момент нет временной диаграммы последовательностей. А если даже она и будет, то пользоваться ей все равно будет нельзя, вы же не будете пользоваться словарем, когда общаетесь с иностранцами, и они вас где-то плохо или вообще не понимают. Если будете рыться в словаре-они от вас просто сбегут. Гораздо проще быстро заменить фразу, в которой вы не уверены, другой, более верно построенной, или применить синоним того слова, которое не знаете, или же неправильно произносите. Все это ваш мозг будет делать быстро - на автомате. Точно так же и при работе с разными ямбиками - что стал делать человек, впервые
столкнувшийся с непривычным ему ямбом, когда вдруг ключ выдает ему на скорости что-то такое, что он не просил? Правильно - растопырить пальцы, и работать только таким образом, нажимая манипуляторы исключительно самими-самими кончиками двух пальцев. Все другие при этом должны быть обязательно неестественно вывернуты вверх и находиться далеко от рычагов - и ни в коем случае не рядом с указательным. В этом случае задача облегчится, однако - уже сама подобная работа становится для руки утомительной и очень неприятной. Разумеется, -и выше и теперь- имеются в виду предельные скорости. Но на вкус и цвет товарищей никогда нет, кому-то, возможно, это как раз по душе?Последний раз редактировалось Flagship; 16.04.2007 в 15:08.
15.04.2007, 22:36 #102ОК, если так, интересно, как может быть автоматический выбор соотношения? Объясните толково пожалуйста.
Сообщение от UL7190009
NNNN
15.04.2007, 23:27 #103Без позывного
- 24.10.2006
- 186
- 7
Мне трудно сказать - Ваш аппарат мне не знаком, к сожалению. В PROIII длительность точки и паузы задается регулятором "KEY SPEED" прямо с передней панели, а в меню Dot/Dash Ratio можно выставить соотношения длительности точки к тире от 1:2,8 до 1:4,5 с шагом в 0,1 . Интересно, а какой у Вас в режиме AUTO "вес" тире по отношению к точке ?
15.04.2007, 23:46 #104
Мне и самому это интересно, но я не такой спец в телеграфе, чтобы наслух это определять. Может записать в MP3 с самоконтроля?
NNNN
16.04.2007, 11:16 #105Без позывного
- 24.10.2006
- 186
- 7
Да наверное не стоит этого делать, может инструкцию лучше посмотреть и все. Могу предположить, что AUTO дает соотношение 1:3 точки к тире, а Вам удобнее другое соотношение которое Вы и выставляете вручную в этом же меню. Правильно ?
35Спасибо
