Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Глюк у 450D
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Глюк у 450D
    Всем привет !
    Решил замерить выходную мощность аппарата по диапазонам , поскольку заметил , что на 28 стрелка КСВ метра отклоняется несколько меньше , думал у КСВ метра завал на ВЧ .
    Вольтметром померил , точно меньше .
    Ну полез в инженерное меню , подкрутил пункт 6PO 100 . было 139 и отдавал в нагрузку меньше , установил 150 , стало как положено 100вт . в остальных было примерно по 151-154 , в пункте 7 было 138 , но там и так выдавал 100вт .
    Сохранил удерживая F .
    Полез проверять по диапазонам и обнаружил интересный глюк . Возможно он и был , просто я в последнее время не проверял мощность и ксв на диапазонах на которых выявился глюк .
    Позжее вернул настройки по мощности на те что были , но глюк остался .
    Короче , картина такая .
    При включении режима CW нажимаем на PTT и получаем 100вт на выходе .
    На 1,8мгц индикатор мощности трансивера отклоняется всего на 3 кубика
    На 3,5 вообще не отклоняется
    на 7 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
    на 14 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
    на 10 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
    на 18 , 24, 27 , 28 индикатор мощности показывает 35-40вт
    на 50 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
    Далее ... при громком Аааа в микрофон , всё нормально по всем диапазонам , отклоняется на 50-60вт как положено !
    А вот свист на "глючных" диапазонах не отклоняется более 50-60 вт , хотя на "нормальных" насвистеть можно почти до 100вт по шкале .
    Если ксв 4 и выше , то аппарат сбрасывает мощность до 10-20вт на всех диапазонах всё как положено отклоняется !
    В режиме FM тоже самое что и в CW , глюк .
    В режиме АМ всё нормально на всех диапазонах !
    При этом стрелка внешнего КСВ метра на всех бэндах отклоняется как положено , на всю ! ВЧ вольтметр везде кажет 70в на 50ом =100вт .
    Что за болезнь у индикатора мощности ?
    как полечить ?
    Перегружал несколько раз , оставлял без питания , и всё без результатно . К заводским настройкам пока не сбрасывал , надо переписать свои настройки .
    23.01.2015
    587
    У 450D много глюков, у меня на б/п было напряжение 11,8 v, выставил 13,5 ,пока норма! А как у вас с подсветкой дисплея,не мигает? Уже задолбался
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    да нет , не было такого .
    Пока вот с индикатором мощности .
    Походу надо полностью сбрасывать аппарат )))
    ежели в меню убавить мощность до 70-80 , то индикатор мощности двигается ближе к 50вт . Если поставить 50вт , то чётко показывает 50вт . Если 40 , то чётко 40 . Короче , до 50вт всё правильно показывает , если далее увеличивать мощность , то индикация идёт на уменьшение )))
    Ставишь в меню 70вт , на индикаторе уже не 3 кубика , а 10вт . Ставишь 60вт , кажет 30вт . И так же как и на ВЧ бэндах , до 50 вт показывает как положено .
    всё тоже самое .
    Хотя реально на выходе присутствует 100вт , измерено ВЧ вольтметром )))
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Читаю и удивляюсь - использовал FT450D как основной аппарат года четыре - никаких проблем не было, НИКАКИХ!
    Это что-то у вас с конкретным экземпляром
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Это Вам видимо повезло )))
    почитайте , тем ещё куча .
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Тоже был такой аппаратик. Отлично работал. Только положительные воспоминания.
    Где там тем куча? Подобных тем , описанных тут, что то не припоминаю.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    RW6HDK
    а Вы новым аппатар брали? или сильно/не сильно б/у?
    знаю многих у кого этот трансивер "с нуля" и при аккуратном и грамотном обращении с ним это довольно надежное радио.
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Брал с рук . Аппарат 14 года . Пол года у меня.
    Не копаный .
    Обновил прошивку до последней 0244 и раскрыл . Работал вроде бы без проблем .
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Аппарат нужно не сбрасывать, а настраивать. Сброс в дефолт сервис меню- не лучшее решение. Не лишне будет проверить работу направленного ответвителя трансивера. Измерить, какие напряжения прямой и обратной волн приходят на АЦП процессора. Настройку вести с отключенным тюнером.
    У меня был похожий опытс 450. Поигрался с мощностью, индикатор стал показывать 100% при 0 на выходе.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Брал с рук .
    это многое объясняет.
    Не копаный .
    да ну ... сами то верите в это?
    многие покупают радио "не битый, не крашеный", а в реале оказывается...
    это я к тому, что никому верить нельзя. мне-можно
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    вскрывал рассматривал , когда "раскрывал" , вмешательств не заметил .
    сделал ему заводской сброс , всё тоже самое )))
    В режиме телеграфа сегменты успевают добежать до края шкалы , но елеле подсвечиваются .
    Ну не критично канечно , но всё же досадно ... бум разбираться . Может попробую ещё раз перепрошить .
    Блин , теперь не вспомню , как включить функцию BK-IN на постоянку .
    "Как то" включал , что эта иконка светилась постоянно в любом режиме , а теперь только когда режим CW включаешь , только тогда загорается .... кто помнит ?
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    BK-IN включается только в телеграфе. в других режимах не активна. вернее активна только в том случае, когда в меню включена возможность манипулировать в SSB телеграфом.
  13. #13
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    ну да , сейчас именно таки работает . включаешь ключ в режиме SSB , нажимаешь ключ , включается на передачу ...
    странно ... до сброса BK-IN горела на постоянку всё время в любом режиме )))
    перепрошил ... неа , глюк остался . разбирал передёргивал шлейфы , поправлял землю морды , неа , глюк остался )))
  14. #14
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Глянул схему , ломаться там нечему , тем более что КСВ метр работает на всех бэндах , измеритель мощности правильно работает на 7 ,10 ,14 и 50 .
    Возможно сбились какие то настройки в сервисном меню .
    В сети нашёл список с вариантом настроек .
    Насторожил пункт TxG1H=76 .
    в моём варианте его значение равно 134 , что много больше .
    остальные пункты имеют значения примерные +/-10 от значений из интернета .
  15. #15
    10.06.2015
    613
    239
    527
    Ничего там само по себе не сбивается. Это результат шаловливых ручек предыдущего хозяина и теперь ваших тоже.
    Всегда считал, что не надо лезть и пытаться настраивать в инженерном меню любого трансивера изначально и в очередной раз это подтверждается.
    У меня тоже был трансивер FT450D и год выпуска 14й. Трансивер достаточно надежный,
    все работало без глюков в соответствии с заявленными заводом характеристиками.
  1. Подключение FT 450D к компьютеру.
    от R8JA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 11:35
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. А у меня глюки с TS-440S
    от EW4IDP в разделе TS-440
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:13
  5. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
