Всем привет !
Решил замерить выходную мощность аппарата по диапазонам , поскольку заметил , что на 28 стрелка КСВ метра отклоняется несколько меньше , думал у КСВ метра завал на ВЧ .
Вольтметром померил , точно меньше .
Ну полез в инженерное меню , подкрутил пункт 6PO 100 . было 139 и отдавал в нагрузку меньше , установил 150 , стало как положено 100вт . в остальных было примерно по 151-154 , в пункте 7 было 138 , но там и так выдавал 100вт .
Сохранил удерживая F .
Полез проверять по диапазонам и обнаружил интересный глюк . Возможно он и был , просто я в последнее время не проверял мощность и ксв на диапазонах на которых выявился глюк .
Позжее вернул настройки по мощности на те что были , но глюк остался .
Короче , картина такая .
При включении режима CW нажимаем на PTT и получаем 100вт на выходе .
На 1,8мгц индикатор мощности трансивера отклоняется всего на 3 кубика
На 3,5 вообще не отклоняется
на 7 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 14 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 10 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 18 , 24, 27 , 28 индикатор мощности показывает 35-40вт
на 50 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
Далее ... при громком Аааа в микрофон , всё нормально по всем диапазонам , отклоняется на 50-60вт как положено !
А вот свист на "глючных" диапазонах не отклоняется более 50-60 вт , хотя на "нормальных" насвистеть можно почти до 100вт по шкале .
Если ксв 4 и выше , то аппарат сбрасывает мощность до 10-20вт на всех диапазонах всё как положено отклоняется !
В режиме FM тоже самое что и в CW , глюк .
В режиме АМ всё нормально на всех диапазонах !
При этом стрелка внешнего КСВ метра на всех бэндах отклоняется как положено , на всю ! ВЧ вольтметр везде кажет 70в на 50ом =100вт .
Что за болезнь у индикатора мощности ?
как полечить ?
Перегружал несколько раз , оставлял без питания , и всё без результатно . К заводским настройкам пока не сбрасывал , надо переписать свои настройки .
