Для сведения. Посмотрел значение этого пункта у двух аппаратов, значения в пределах 70-80. 134- может быть слишком высоко, возможно IMD будет не в норме. Не лишне проверить на двухтональном сигнале.
Всё , вопрос закрыт .
Мой косяк . думал можно менять параметры по одному и не проверяя )))
Надо внимательно читать сервис мануал и чётко ему следовать .
Надо пройти все 7 пунктов установки мощности 100вт нажимая передачу , только потом нажать F для сохранения .
Для пущей убедительности я выставил частоты по диапазонам из таблички вначале и режимы тоже . плюс при нажатой передаче покрутил валкодер туда сюда , изменяя и возвращая назад значение параметра .
Всё , показометр мощности исправно кажет на всех диапазонах .
правда , не понятно , почему в разных источниках параметр 6РО100 указан 100вт (как и все остальные шесть), а в скачанном сервис мануале там стоит циферка 90вт ,и в моём экземпляре тоже 90 , как раз на 28мГц , почему я и полез искать причину несоответствия .
так в чем было дело ? поправил косяк ?
