Показано с 16 по 20 из 20
Like Tree5Спасибо
Тема: Глюк у 450D
  1. #16
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Насторожил пункт TxG1H=76 .
    в моём варианте его значение равно 134 , что много больше .
    остальные пункты имеют значения примерные +/-10 от значений из интернета .
    Для сведения. Посмотрел значение этого пункта у двух аппаратов, значения в пределах 70-80. 134- может быть слишком высоко, возможно IMD будет не в норме. Не лишне проверить на двухтональном сигнале.
  2. #17
    26.05.2021
    Ставропольский край
    267
    23
    38
    а может как раз происходит зашкал показометра , изза излишней раскачки .... надо попробовать уменьшить этот параметр . По хорошему , канечно , надо сесть , и настроить по сервисмануалу с генератором в охапку .
  3. #18
    26.05.2021
    Ставропольский край
    267
    23
    38
    Всё , вопрос закрыт .
    Мой косяк . думал можно менять параметры по одному и не проверяя )))
    Надо внимательно читать сервис мануал и чётко ему следовать .
    Надо пройти все 7 пунктов установки мощности 100вт нажимая передачу , только потом нажать F для сохранения .
    Для пущей убедительности я выставил частоты по диапазонам из таблички вначале и режимы тоже . плюс при нажатой передаче покрутил валкодер туда сюда , изменяя и возвращая назад значение параметра .
    Всё , показометр мощности исправно кажет на всех диапазонах .
    правда , не понятно , почему в разных источниках параметр 6РО100 указан 100вт (как и все остальные шесть), а в скачанном сервис мануале там стоит циферка 90вт ,и в моём экземпляре тоже 90 , как раз на 28мГц , почему я и полез искать причину несоответствия .
  4. #19
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    так в чем было дело ? поправил косяк ?
  5. #20
    26.05.2021
    Ставропольский край
    267
    23
    38
    так выше всё описАл !
  1. Подключение FT 450D к компьютеру.
    от R8JA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 11:35
  2. FT 450D Индикация выходной мощности
    от HLS1972 в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 12:56
  3. Как открыть FT 450D на передачу
    от RX1AD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 07:26
  4. А у меня глюки с TS-440S
    от EW4IDP в разделе TS-440
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:13
  5. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
