Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Инженерное меню FT-450
  1. #16
    Low Power
    25.05.2009
    8
    И это правильно! Зачем мешать технике работать.С Новым годом!
  2. #17
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Гутенморген эврибоди! А, я вот доигрался с меню, что мигает табличка ТХ и на передачу соответственно не работает даже при начальных установках ( включение при нажатой кнопке F ) Хотел настроить электронный ключ, но он давал или только точки или только тире при нажатии манипулятора и в лево и в право, простой ключ работал нормально. Такое впечатление, что на разъёме в трансивере фт-450 запаяны только земляной и дальний контакт. Можно конечно подключить свой электронный ключ в режиме обычного, но ужу мигает ТХ. Как погасить?
  3. #18
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    С каким меню вы играли? С инженерным или с простыми установками???
    Если с простыми установите сброс процессора и вернитесь к установленным по умолчанию.
  4. #19
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Полную перезагрузку микропроцессора. стр.18
    В этом аппарате телеграф работает или от внешнего электронного ключа или от манипулятора, если вкл "keyer", то если подключить электронный ключ будут идти точки в любом положении на внешнем электронном ключе, если выключить внутренний ключ то работа будет возобновлена нормально.
    Какие пункты меню вы трогали, как я понял в инженерное меню вы не входили?
    Тогда это просто сбой микропроцессора...мне так кааца.
  5. #20
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    UA2FEK
  6. #21
    QRPP
    22.04.2008
    9
    Не губите!
    ГОСПОДА ЗАБУДТЕ О СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ!
    УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ TX А ТЕМ БОЛЕЕ RX ВЫ НЕ ДОБЬЁТЕСЬ!
    И ЛУЧШЕ ЧЕМ НА ЗАВОДЕ YAESU ВЫ НЕ ЗДЕЛАЕТЕ
    ЖДИТЕ НОВОЙ ПРОШИВКИ DSP ПРОЦЕССОРА Я ВАС УВЕРЯЮ!!!
    Не губите трансивер.
  7. #22
    12.10.2009
    69
    25
    8
    Cпасибо за ответ! Я уже каким то образом сбросил мигание ТХ и работаю на внешнем эл. ключе, внутренний не получается. Трансивер на фазенде, по памяти:
    1.кратковременно нажимаю F И VOX\STO -ЗАГОРАЕТСЯ BK IN, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЮ KEYER и идут одни точки или одни тире в обе стороны манипулятора.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    может ошибка с распайкой штеккера, проверте еще..
  9. #24
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от Буратино56 Посмотреть сообщение
    идут одни точки
    Без подключенного манипулятора или с ним, ежели с ним то читай пост #24
  10. #25
    12.10.2009
    69
    25
    8
    Похоже чуть-чуть с ...соврал. Есть точки при подаче земли на дальний контакт штеккера и на средний тоже точки, переключаем с NOR на REV, идут тире с обоих контактов, тоже самое, только тире. мне-то нужно и тире и точки одновременно, но с разных контактов: с дальнего точки, со среднего - тире, а ближний -земля! В чем глюк? А, то ведь работаю внешним электронным ключем, а он есть просит, лишние провода...
  11. #26
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    А разьем пробовали заменить, такое впечатление, что бракованный...
  12. #27
    28.08.2009
    Moscow
    44
    6
    Это точно. Похоже дальний и средний контакты замыкают, отсюда и такая ерунда. Замените разъём.
  13. #28
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
    Похоже дальний и средний контакты замыкают, отсюда и...
    Тогда бы шло чередование точек и тире - ямб однако.
    Владимир.
  14. #29
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    может лицевую снимали и не контачит разьем плоского кабеля??? Тяжело придумывать разгадку повреждения, посколько далеко аппарат и хозяин не говорит, как это сказать мягко, history. Этот аппарат вообще когда нибудь работал нормально с этого манипулятора и что за манипулятор??? может от туда идет лажа???
    При ямбе мы ближний одновременно соединяем с дальним и средним!!!
    необходимо прозвонить сам key и что он там замыкает. Такое впечатление, что ключ замыкает только одно положение земля средний.....когда реверс тогда получается тире...
  15. #30
    12.10.2009
    69
    25
    8
    History: до этого ни разу cw не работал, аппарат новый. Манипулятор - это полотно из голубого оргстекла , на котором закреплен земляной контакт ( на штеккере ближний) слева манипулятор дает землю ( ближний контакт штеккера) на точки (дальний контакт на штеккере) справа манипулятор дает землю на средний контакт штеккера (тире), однако в обоих случаях идут только точки или только тире. Контакты от реле РП-4- гуд. Разъём пока не полезу смотреть-гарантия. Китайский тестер показывает около 160 килоом между средним и дальним контактами- замыкания кз -нет. Подожду еще ответа от фирмы из питера-ПРОФИ, похоже на глюк. Посмотрел у меня версия 0109 - это совсем старая? А, какая новая не сегодня и где взять? Аппарат как ни ругаю и понимаю, что ему уже никакая прошивка не поможет, все же наверное пока лучший из самых дешевых, так и работает. По чувствительности уступает совсем не много моему IC-735 и Катрану на одну и ту же антенну. Очевидно, какое чутье обещают, такое и есть. У Катрана по паспорту 0,6 мкв, но по факту не хуже 0,3 без доработок, если хуже, нужно уже ремонтировать...hi. Почитал про ужастики (статическое электричество, молнии...) и пришел к выводу- нужно заняться грозозащитой и улучшать прием. Наверное сделаю новое согласующее Г- образное ( а в нем реле вч переключение прием-передача, эквивалент 50 Ом\100 вт, грозоразрядник и буржуйский не знаю имени типа варистора на 150 вольт, который при большем у пробивается на корпус), следующим шагом будут входные перестраиваемые контура и возможно преселектор по методу Юзвинского с более узкополосным фильтром осн. селекции. А реле прием-передача очень не хватает. Попробую использовать на прием малогабаритную вращающуюся ант. типа магнитной. Селекцией нужно заниматься с выбора места р\ст и ант., и от входа хотя бы до 2-ой пч ...hi. Еще нужно попробовать на вход ФТ-450 на прием взять сигнал с выхода КБ11 Катрана, если будет хороший результат, можно обойтись и диапазонными полосовыми фильтрами. И проще и оперативней. А, то ведь сигнал мощной станции близкой по частоте, что кувалдй по голове, затыкается прм, а я этого не люблю. А вообще для повседневной работе на фазенде пойдет, другого-то пока нет. Как вам новая тема?
  1. Инженерное меню FT-897D
    от UA9OEZ в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 16:58
  2. Сервисное меню
    от UI9O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 18:05
  3. Инженерное меню VX-6
    от RW3ASG в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:39
  4. Инженерное меню FT-857D
    от RA3POP в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:22
  5. Тех.меню в KENWOOD TS-850
    от ab294 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:00
