Показано с 16 по 25 из 25
Тема: TX ERROR
  1. #16
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Ток потребления? В режиме VOX пробовали? Релюхи хлопают?
    Какая индикация дисплея? Busy- T X переключается?
  2. #17
    28.10.2009
    Медвежьегорск, Карелия
    49
    17
    11
    37
    Кто разбирается а схемотехнике может както можно сигнал ALC отрубить
  3. #18
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Медвежьегорск,зачем отключать ALC? Это же Вас спасает от превышеня тока выходного каскада. При отключении этой приблуды у Вас транзисторы выйдут из строя-оконечного каскада. Настройте антенну, чтобы КСВ не превышал 3, и все будет ОК.
  4. #19
    28.10.2009
    49
    17
    11
    37
    На эквивалент уровень alc не показывает на 1.8,3.5,7 мгц на остальных диапазонах всё ок .На передачу работает во всех диапазонах только моща разная на 160-10ват,80-50ват,40-80ват а на остальных по 100.Где хоть рытся?
  5. #20
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Год назад было
    Цитата Сообщение от RN1NHB Посмотреть сообщение
    упала выходная мощность до 50 ват,проверил на эквивалент в телеграфном режиме точно 50 ват ,на диапазоне 1.8-10 ват на 7-100ват.Пропала передача на 10,15,18,24, пишет tx error
    Сейчас
    «160-10ват,80-50ват,40-80ват а на остальных по 100»
    Какая была причина, что-то меняли? На прием 160, 80 не заметили ухудшения чувствительности?
    Вполне возможно пробой (КЗ) пин-диодов, которые переключают дипазоны. Фильтры BPF 1-8 работают как на прием, так и на передачу BPF 2-8 (RF-IF UNIT). Например D2014, D2022 - тогда постоянно включенный BPF5(20м) приведет к падению мощн на 80 и 160 , но не будет очень влиять на ВЧ диапазоны. То же самое по чувствительности приема. Такое мое предположение
    Юрий
  6. #21
    QRPP
    09.03.2016
    Tula
    74
    4
    Проблема на диапазоне 20 м при передаче возникает TX-err. На остальных диапазонах все нормально. Трансивер используется с июня 2016 г. Первый раз проблема возникла в конце года при работе на передачу в JT65 в конце передачи. В режиме SSB или CW он работал нормально.На следующий день трансивер работал нормально во всех режимах. Потом снова возникла эта проблема. При чем при установке мощности 50 втт. он работал 100 втт. и ALC=0. Перешел на последнюю прошивку 2.44 и все стало нормально. Через некоторое время снова вкл. TX-ERR. Проблему решал полным сбросом в заводские установки. Но потом и это перестало помогать на всех режимах работы. На остальных диапазонах все работает нормально. Причем на 20 м. ALC=0, на остальных все нормально. Даже не знаю что предпринять. М.б. у кого нибудь тоже возникали такие проблемы?
  7. #22
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Похоже, что сдох один из полевиков выходного каскада. Скорее всего затвор соединился с истоком и на нем нет напряжения смещения около +3Вольт.
  8. #23
    QRPP
    09.03.2016
    Tula
    74
    4
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Похоже, что сдох один из полевиков выходного каскада. Скорее всего затвор соединился с истоком и на нем нет напряжения смещения около +3 Вольт.
    Я и сам подумал о выходе из строя каких-нибудь элементов. Только два вопроса: почему при переходе на новую версию он работал и почему на других диапазонах и ниже, и выше все нормально?
  9. #24
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Такова АЧХ двухтактного усилителя при выходе из строя транзистора в одном из плеч. Увы, полевики иногда тоже сдыхают даже при эксплуатации в рекомендуемых изготовителем режимах.
  10. #25
    QRPP
    09.03.2016
    Tula
    74
    4
    М.б. он не сдох? Просто через неделю приехал в деревню, все работает, провел несколько связей в диапазоне 20 м., JT65, SSB, CW,причем заметил закономерность: первый сеанс связи проходит нормально, а на следующем ALC=0 и вместо 50 ватт выдает 100. Причем , если выключить трансивер и потом включить, то все работает нормально до следующего сеанса радиосвязи. М.б. это не транзистор в оконечнике, а что то более менее серьезное?
  1. GM360 Codeplug error нужна помощь
    от kosta в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 19:39
  2. TX ERROR 25.000-27.999
    от Бронислав в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 15:05
  3. Error 502
    от RU3AL в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 21:10
  4. Error 404
    от nostromo74 в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:58
