Залил v0244. Действительно DSP стала мягче работать. Даже стала чувствоваться работа на узкой полосе (300гц) в CW. В старой прошивке на узкой полосе DSP было бесполезно. Это пока первые впечатления. Далее не смотрел - пока некогда.
Spectrogram
CW 300 Гц
Вложение 173049
СW 500 Гц
Вложение 173050
И приятно то, что теперь у notch-фильтра низкая частота слева а высокая справа.
А то раньше крутишь, крутишь, а оказывается, не в ту сторону.
Кому интересно: в версии 2.44 при изменении ширины полосы пропускания теперь уровень сигнала в CW на центральной частоте не меняется. Раньше при переходе с широкой полосы на узкую (особенно 300 Гц) немного падал уровень сигнала (хотя и не так сильно, как в Yaesu-817).
тоже сегодня обновил прошивку, показало что на штатный динамик лучше звучание стало
Коллеги, как я понял улучшения касаются только 450D? Для просто 450-х никаких особых изменений нет после 194-й прошивки?
Последняя прошивка на простой 450 без D - 0228
всё просто, 0244, переключатель ставим на программированные, жмём на файл прошивки. само ставится. только комп надо с ком портом и прямой ком провод.
Добрый день!
Подскажите, для перепрошивки нужно использовать нуль-модемный кабель COM-COM или интерфейсный?
С COM-портами имел дело редко, да и то давно...
Конечно прямой. Нуль-модемный используется для соединения однотипных устройств, например, компьютер-компьютер.
Если у Вас нет кабеля, то практичнее и проще использовать USB-to-COM (USB-serial) адаптер, поскольку у большинства современных домашних компьютеров ком-порт не выведен наружу.
Всем привет !
А есть разница в порядке действий ... сначала прошить 450д на 0244 , потом раскрыть на передачу ... или на оборот ?
