05.10.2016, 23:29 #31Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
14.10.2016, 09:12 #32
15.10.2016, 11:15 #33High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Кому интересно: в версии 2.44 при изменении ширины полосы пропускания теперь уровень сигнала в CW на центральной частоте не меняется. Раньше при переходе с широкой полосы на узкую (особенно 300 Гц) немного падал уровень сигнала (хотя и не так сильно, как в Yaesu-817).
Василий (RX3AKF)
15.10.2016, 19:44 #34Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
тоже сегодня обновил прошивку, показало что на штатный динамик лучше звучание стало
RN3RGM
15.10.2016, 20:58 #35Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллеги, как я понял улучшения касаются только 450D? Для просто 450-х никаких особых изменений нет после 194-й прошивки?
С уважением Анатолий, 73!
15.10.2016, 21:11 #36
16.10.2016, 16:34 #37
16.10.2016, 19:12 #38
17.10.2016, 17:42 #39
07.12.2016, 21:14 #40QRPP
- 02.10.2013
- Пенза
- 6
Последняя прошивка на простой 450 без D - 0228
RA4FVC
07.12.2016, 23:39 #41
25.12.2016, 12:33 #42Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
всё просто, 0244, переключатель ставим на программированные, жмём на файл прошивки. само ставится. только комп надо с ком портом и прямой ком провод.
30.09.2017, 10:02 #43Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Добрый день!
Подскажите, для перепрошивки нужно использовать нуль-модемный кабель COM-COM или интерфейсный?
С COM-портами имел дело редко, да и то давно...Илья, R3SC
30.09.2017, 11:16 #44High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Конечно прямой. Нуль-модемный используется для соединения однотипных устройств, например, компьютер-компьютер.
Если у Вас нет кабеля, то практичнее и проще использовать USB-to-COM (USB-serial) адаптер, поскольку у большинства современных домашних компьютеров ком-порт не выведен наружу.Василий (RX3AKF)
10.06.2021, 11:21 #45Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
Всем привет !
А есть разница в порядке действий ... сначала прошить 450д на 0244 , потом раскрыть на передачу ... или на оборот ?
3Спасибо
