Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA4HQS
  • 2 Размещено UA9OFH
Тема: Плавает выходная мощность FT450d
    QRPP
    12.02.2024
    3
    3
    Добрый день!
    Во время включения на передачу по индикации выходной мощности значение прыгает со 100 до 70 Вт. Проблема проявляется на диапазоне 20 метров, на остальных ничего такого не замечается.
    Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда начать смотреть.
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Попробуйте нагрузить, на эквивалент. Может проблема в антенне.
    QRPP
    12.02.2024
    3
    3
    По анализатору антенна проверена, с ней вроде нет проблем.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    На антенну, потом на ФНЧ.
    QRPP
    12.02.2024
    3
    3
    Спасибо, в части антенны вроде как все норм, по анализатору на всем участке и сопротивление и КСВ в норме. Возможно кто-то отпишется у кого идентичная ситуация с аппаратом была и где конкретно был трабл.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    У анализатора выходная мощность несколько миливатт, а у трансивера 100 Ватт. Может быть что-то и не выдерживает. Проверьте на нагрузку, как Вам уже посоветовали.
    Если и на нагрузку всё так же, проверяйте внимательно пайки в выходном ФНЧ и в коммутации.
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 18:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
