10.10.2021, 00:26 #1
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Глюк у 450D
Всем привет !
Решил замерить выходную мощность аппарата по диапазонам , поскольку заметил , что на 28 стрелка КСВ метра отклоняется несколько меньше , думал у КСВ метра завал на ВЧ .
Вольтметром померил , точно меньше .
Ну полез в инженерное меню , подкрутил пункт 6PO 100 . было 139 и отдавал в нагрузку меньше , установил 150 , стало как положено 100вт . в остальных было примерно по 151-154 , в пункте 7 было 138 , но там и так выдавал 100вт .
Сохранил удерживая F .
Полез проверять по диапазонам и обнаружил интересный глюк . Возможно он и был , просто я в последнее время не проверял мощность и ксв на диапазонах на которых выявился глюк .
Позжее вернул настройки по мощности на те что были , но глюк остался .
Короче , картина такая .
При включении режима CW нажимаем на PTT и получаем 100вт на выходе .
На 1,8мгц индикатор мощности трансивера отклоняется всего на 3 кубика
На 3,5 вообще не отклоняется
на 7 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 14 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 10 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
на 18 , 24, 27 , 28 индикатор мощности показывает 35-40вт
на 50 всё нормально , отклонение на полную шкалу 100вт !
Далее ... при громком Аааа в микрофон , всё нормально по всем диапазонам , отклоняется на 50-60вт как положено !
А вот свист на "глючных" диапазонах не отклоняется более 50-60 вт , хотя на "нормальных" насвистеть можно почти до 100вт по шкале .
Если ксв 4 и выше , то аппарат сбрасывает мощность до 10-20вт на всех диапазонах всё как положено отклоняется !
В режиме FM тоже самое что и в CW , глюк .
В режиме АМ всё нормально на всех диапазонах !
При этом стрелка внешнего КСВ метра на всех бэндах отклоняется как положено , на всю ! ВЧ вольтметр везде кажет 70в на 50ом =100вт .
Что за болезнь у индикатора мощности ?
как полечить ?
Перегружал несколько раз , оставлял без питания , и всё без результатно . К заводским настройкам пока не сбрасывал , надо переписать свои настройки .Последний раз редактировалось RW6HDK; 10.10.2021 в 00:29.
10.10.2021, 13:11 #2
- 23.01.2015
- 584
У 450D много глюков, у меня на б/п было напряжение 11,8 v, выставил 13,5 ,пока норма! А как у вас с подсветкой дисплея,не мигает? Уже задолбался
10.10.2021, 17:32 #3
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
да нет , не было такого .
Пока вот с индикатором мощности .
Походу надо полностью сбрасывать аппарат )))
ежели в меню убавить мощность до 70-80 , то индикатор мощности двигается ближе к 50вт . Если поставить 50вт , то чётко показывает 50вт . Если 40 , то чётко 40 . Короче , до 50вт всё правильно показывает , если далее увеличивать мощность , то индикация идёт на уменьшение )))
Ставишь в меню 70вт , на индикаторе уже не 3 кубика , а 10вт . Ставишь 60вт , кажет 30вт . И так же как и на ВЧ бэндах , до 50 вт показывает как положено .
всё тоже самое .
Хотя реально на выходе присутствует 100вт , измерено ВЧ вольтметром )))
11.10.2021, 14:58 #4
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,584
- 1703
- 6528
Читаю и удивляюсь - использовал FT450D как основной аппарат года четыре - никаких проблем не было, НИКАКИХ!
Это что-то у вас с конкретным экземпляром73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
11.10.2021, 15:41 #5
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Это Вам видимо повезло )))
почитайте , тем ещё куча .
11.10.2021, 17:12 #6
Тоже был такой аппаратик. Отлично работал. Только положительные воспоминания.
Где там тем куча? Подобных тем , описанных тут, что то не припоминаю.Игорь Л. R1BFL
11.10.2021, 17:20 #7
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
RW6HDK
а Вы новым аппатар брали? или сильно/не сильно б/у?
знаю многих у кого этот трансивер "с нуля" и при аккуратном и грамотном обращении с ним это довольно надежное радио.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.10.2021, 19:34 #8
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
11.10.2021, 19:40 #9
- 29.09.2019
- 48
- 12
Аппарат нужно не сбрасывать, а настраивать. Сброс в дефолт сервис меню- не лучшее решение. Не лишне будет проверить работу направленного ответвителя трансивера. Измерить, какие напряжения прямой и обратной волн приходят на АЦП процессора. Настройку вести с отключенным тюнером.
У меня был похожий опытс 450. Поигрался с мощностью, индикатор стал показывать 100% при 0 на выходе.
11.10.2021, 19:54 #10
11.10.2021, 21:19 #11
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
вскрывал рассматривал , когда "раскрывал" , вмешательств не заметил .
сделал ему заводской сброс , всё тоже самое )))
В режиме телеграфа сегменты успевают добежать до края шкалы , но елеле подсвечиваются .
Ну не критично канечно , но всё же досадно ... бум разбираться . Может попробую ещё раз перепрошить .
Блин , теперь не вспомню , как включить функцию BK-IN на постоянку .
"Как то" включал , что эта иконка светилась постоянно в любом режиме , а теперь только когда режим CW включаешь , только тогда загорается .... кто помнит ?
11.10.2021, 21:31 #12
11.10.2021, 23:18 #13
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
ну да , сейчас именно таки работает . включаешь ключ в режиме SSB , нажимаешь ключ , включается на передачу ...
странно ... до сброса BK-IN горела на постоянку всё время в любом режиме )))
перепрошил ... неа , глюк остался . разбирал передёргивал шлейфы , поправлял землю морды , неа , глюк остался )))
12.10.2021, 08:31 #14
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Глянул схему , ломаться там нечему , тем более что КСВ метр работает на всех бэндах , измеритель мощности правильно работает на 7 ,10 ,14 и 50 .
Возможно сбились какие то настройки в сервисном меню .
В сети нашёл список с вариантом настроек .
Насторожил пункт TxG1H=76 .
в моём варианте его значение равно 134 , что много больше .
остальные пункты имеют значения примерные +/-10 от значений из интернета .
12.10.2021, 12:51 #15
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Ничего там само по себе не сбивается. Это результат шаловливых ручек предыдущего хозяина и теперь ваших тоже.
Всегда считал, что не надо лезть и пытаться настраивать в инженерном меню любого трансивера изначально и в очередной раз это подтверждается.
У меня тоже был трансивер FT450D и год выпуска 14й. Трансивер достаточно надежный,
все работало без глюков в соответствии с заявленными заводом характеристиками.Последний раз редактировалось R4AC; 12.10.2021 в 12:55.
