28.04.2024, 19:22 #1QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
FT-450 не входит в инженерное меню, нет сброса
Здравствуйте.
Имею проблемный FT-450 (без букв после 450, кнопки с красными буквами, ямка на ручке настройки).
Меняю выходной транзистор РА, и надо зайти для регулировок в инж.меню. Ни сброс, ни посмотреть прошивку, ни зайти тремя кнопками+ вкл. не могу, трансивер включается в любом случае как обычно (добавлю, при включении иногда бывает самопроизвольное отключение через 1-2 сек, и так несколько раз подряд, но потом если включился, то работает на прием стабильно). До разборки эта проблема уже была.
Прием работает замечательно, все кнопки выполняют свои функции при приеме, DSP регулировки тоже работают.
Попробовал залить прошивку 0228 последнюю, САТ интерфейс в JTDX работает, частоты видит, управляет комп трансивером, все норм. Подключаюсь, прошиваю, заливка будто прошла успешно, в конце окно Ок, возвращаю как по инструкции все обратно вместе с тумблером)) , включаю - ничего не поменялось, как до прошивки все работает.
Точно не уверен, но попробовал поменять еепром 24LC128. Такой же микросхемы не оказалось, есть 24LC256ISN, сравнил, вроде бы похожи, залил туда дамп, выложенный UA0YAS на cqham, поменял еепром (запаял 256 вместо 128), включаю - частота 7,000 , думаю во сейчас все будет - выключаю, пробую сброс, инж.меню, смотрю версию прошивки - ничего не изменилось, так же включается как и раньше, замена еепром не помогла (потом старую верну). Со старой дамп слил на всякий случай.
Вот и вопрос, что сделать чтоб в иженерку зайти? Поменяю выходной транзистор, надо регулировки сделать, пол дела получится, надо чтоб был 100 % успех ))Последний раз редактировалось R7CS; 28.04.2024 в 19:25. Причина: добавил инфо
29.04.2024, 15:05 #2QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
проблему самопроизвольного отключения решил (по ножке процессора POW_SW), а остальное нет, на данный момент 187 просмотров темы и ноль ответов. Склоняюсь к замене HD64F2266TF13V , хотелось бы увидеть рекомендации
30.04.2024, 10:28 #3QRPP
- 30.04.2024
А как удалось решить проблему отключения?
02.05.2024, 02:18 #4QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
Наверное у каждого по-разному решается. У меня напряжение на ножке процессора, к которой подключена кнопка включения, было при включении блока питания ниже 2,5 Вольт, подтянул с шины 5 Вольт немного больше уровень до 2,7 В, и стал стабильно включаться. Может быть это поведение процессора такое, я его приговорил к замене (по другим показаниям), жду посылку.
Но это не значит, что у подобных аппаратов надо делать тоже самое, я ведь не знаю что за ситуация с другими аппаратами.
02.05.2024, 18:07 #5QRPP
- 30.04.2024
Спасибо за совет. У меня трансивер FT-450 используется на работе, когда есть время. Если не включаешь больше недели, возникают проблемы. Реле щелкает, дисплей не зажигается. Включается после 5-7 нажатий на кнопку включения. Затем включается, но через пару-тройку секунд. выключается. Потом работает нормально.
Померял напряжение на ножке процессора POW_SW - 2,3 В.. На выходе 5-вольтового стабилизатора норм. 5В.. Пропаял цепь трансивер нормально работает.
06.06.2024, 00:58 #6QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
поменял еепром 24LC128 и процессор HD64F2266TF13, пробовал прошить 0194 версией, не помогло, проблема, описанная в первом посте этой ветки так и осталась. Нужна помощь - что проверить, прошить, заменить.
Есть новые флеш память ES29LV400 но не уверен может ли быть причиной эта микросхема, и нормальный дамп памяти к ней нужен (если у кого есть скиньте на почту korenovsk@bk.ru )
29.11.2024, 15:23 #7QRP
- 13.02.2017
- Серпухов
- 12
Была такая проблема. В инженерное меню зашел так: переключил микрик в низу для прошивки. Включил питание, завелся вентилятор охлаждения, дисплей темный. Выключил трансивер, переключил микрик обратно и включил трансивер с нажатыми тремя кнопками. Открылось инженерное меню. номер прошивки-194.
