FT-450 не входит в инженерное меню, нет сброса
Здравствуйте.
Имею проблемный FT-450 (без букв после 450, кнопки с красными буквами, ямка на ручке настройки).
Меняю выходной транзистор РА, и надо зайти для регулировок в инж.меню. Ни сброс, ни посмотреть прошивку, ни зайти тремя кнопками+ вкл. не могу, трансивер включается в любом случае как обычно (добавлю, при включении иногда бывает самопроизвольное отключение через 1-2 сек, и так несколько раз подряд, но потом если включился, то работает на прием стабильно). До разборки эта проблема уже была.
Прием работает замечательно, все кнопки выполняют свои функции при приеме, DSP регулировки тоже работают.
Попробовал залить прошивку 0228 последнюю, САТ интерфейс в JTDX работает, частоты видит, управляет комп трансивером, все норм. Подключаюсь, прошиваю, заливка будто прошла успешно, в конце окно Ок, возвращаю как по инструкции все обратно вместе с тумблером)) , включаю - ничего не поменялось, как до прошивки все работает.
Точно не уверен, но попробовал поменять еепром 24LC128. Такой же микросхемы не оказалось, есть 24LC256ISN, сравнил, вроде бы похожи, залил туда дамп, выложенный UA0YAS на cqham, поменял еепром (запаял 256 вместо 128), включаю - частота 7,000 , думаю во сейчас все будет - выключаю, пробую сброс, инж.меню, смотрю версию прошивки - ничего не изменилось, так же включается как и раньше, замена еепром не помогла (потом старую верну). Со старой дамп слил на всякий случай.
Вот и вопрос, что сделать чтоб в иженерку зайти? Поменяю выходной транзистор, надо регулировки сделать, пол дела получится, надо чтоб был 100 % успех ))
