Показано с 16 по 23 из 23
Тема: FT-450
  1. #16
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Спасибо за советы Анатолий.Покупал в магазине в г. Воронеж,но схемы не было.Распечатали на принтере один мануал.Неспешно разберусь,не совсем профан как на первый взгляд кажется,но совет всегда необходим.Самоуверены только дураки,поэтому я на форуме.
  2. #17
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    начните с подключения ЭКВИВАЛЕНТА
    Действительно, внешний измеритель мощности необходим как и внеш вольтметр на разъёме питания . Хотя бы 50 ом 20вт + ВЧ вольтметр. Может с вых мощностью все в поряке.
    Поскольку трансивер без Инструкции пользователя + эл.схемы, возможно что БУ и что-то ранее изменено в настройках. Не мешало бы сравнить ваши цифры в скрытом (hidden) меню с теми, которые есть у других. Вход в скрытое меню – удерживая 3 кнопки ATT/IPO, NB, AGC - включить ON/OFF. Крутить ручку DSP/SEL для движения по меню 82 положений. Ручку частоты не трогать – она меняет цифры в положениях. Записать цифры, которые ранее имелись, чтобы можно было вернуться назад.
    Вложения Вложения
  3. #18
    31.10.2010
    75
    32
    3
    На 160 практически не работает менее 5 вт ,хотя я вёл QSO на 80м,далее 80м-20вт,остальные диапазоны около 40вт. Сигнал с искажениями ,как будто нет смещения в УМ,но разбирается корреспондентами.На всех диапазонах не реагирует шкала ALC.Антенна треугольник на 80м.КСВ на всех диапазонах максимально 2 и менее.На 160 включаю как длинный провод, КСВ ближе к единице.
  4. #19
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Петр, проверьте мощность на эквивалент. Включите режим CW, нажмите тангенту(РТТ) -излучается несущая.
    Смещение в УМ...грубо проверить можно, контролируя потребляемый ток в режиме молчания, SSB, РТТ нажать. Должно быть в р-не 4 А.
  5. #20
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    SSB сигнал
    В моем ФТ-450 сигнал "бочковой" -узкий,обрезанный Советуют сдвинуть опору или уйти в заводские настройки .
    Посоветуйте 73! Александр
  6. #21
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    попросите записать и послушаем.....и ничего не делайте на заводе все установлено прекрасно.
  7. #22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Новогодний подарок пользователям FT-450
    Симбиоз PCC450, HRD, JM s-meters и др. в одном флаконе.
    http://cgi.ebay.com/Ham-Radio-Contro...34150470512322
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не понял как можно скачать пробную версию?
