03.11.2010, 10:26 #16QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Спасибо за советы Анатолий.Покупал в магазине в г. Воронеж,но схемы не было.Распечатали на принтере один мануал.Неспешно разберусь,не совсем профан как на первый взгляд кажется,но совет всегда необходим.Самоуверены только дураки,поэтому я на форуме.
UA3GLS
04.11.2010, 20:13 #17Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Действительно, внешний измеритель мощности необходим как и внеш вольтметр на разъёме питания . Хотя бы 50 ом 20вт + ВЧ вольтметр. Может с вых мощностью все в поряке.
Поскольку трансивер без Инструкции пользователя + эл.схемы, возможно что БУ и что-то ранее изменено в настройках. Не мешало бы сравнить ваши цифры в скрытом (hidden) меню с теми, которые есть у других. Вход в скрытое меню – удерживая 3 кнопки ATT/IPO, NB, AGC - включить ON/OFF. Крутить ручку DSP/SEL для движения по меню 82 положений. Ручку частоты не трогать – она меняет цифры в положениях. Записать цифры, которые ранее имелись, чтобы можно было вернуться назад.UA3AHH
04.11.2010, 22:28 #18QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
На 160 практически не работает менее 5 вт ,хотя я вёл QSO на 80м,далее 80м-20вт,остальные диапазоны около 40вт. Сигнал с искажениями ,как будто нет смещения в УМ,но разбирается корреспондентами.На всех диапазонах не реагирует шкала ALC.Антенна треугольник на 80м.КСВ на всех диапазонах максимально 2 и менее.На 160 включаю как длинный провод, КСВ ближе к единице.
UA3GLS
04.11.2010, 23:04 #19Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Петр, проверьте мощность на эквивалент. Включите режим CW, нажмите тангенту(РТТ) -излучается несущая.
Смещение в УМ...грубо проверить можно, контролируя потребляемый ток в режиме молчания, SSB, РТТ нажать. Должно быть в р-не 4 А.
24.11.2010, 06:43 #20Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
SSB сигнал
В моем ФТ-450 сигнал "бочковой" -узкий,обрезанный Советуют сдвинуть опору или уйти в заводские настройки .
Посоветуйте 73! АлександрАлександр
UA3VFL
28.11.2010, 21:23 #21Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
01.01.2011, 21:13 #22Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Новогодний подарок пользователям FT-450
Симбиоз PCC450, HRD, JM s-meters и др. в одном флаконе.
http://cgi.ebay.com/Ham-Radio-Contro...34150470512322UA3AHH
01.01.2011, 21:26 #23
