Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вопрос по сервисмануалу. Калибровка S-метра.
    В сервисмануале к FT-450 в описании процедуры калибровки указано, что нужно на вход приемника подать с генератора 12dBuV (u-микро) настроить как S1.
    Но это же практически 4 микровольта получается. По стандарту IARU это должен быть 1 микровольт т.е. -14dBuV. Это ошибка в мануале (не поставили минус) или в сервисном режиме там просто-что-то загрубляется в приемном тракте? Трансивера на руках нет поэтому сам проверить не могу.
    Кто калибровал S метр этого трансивера по указанyой процедуре, что получилось в реале?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Элементарно, Ватсон!
    (Я не залезал внутрь своего трансивера пока)
    В классических (чемоданных) трансиверах АРУ начинает работать на уровнях, значительно превышающих S1.
    В частности, на диапазоне 28 МГц мне приходится иногда выкручивать до максимума не только регулятор ВЧ, но и громкость иногда.
    Следовательно в FT-450 S-метр на уровнях S1-S8 дает заниженные показания.
    У идеального S-метра разница между делениями 6 дБ, а у FT-450, как и у других не SDR-трансиверов разница обычно 3-4 дБ.
    За столько лет сервис-мануал должен был избавиться от столь грубых опечаток, тем более, что FT-450D И FT-450 практически одинаковы по схеме.
    Думаю, что все правильно в мануале, но проверить это элементарно на уровне S9, подав 50 мкВ.
  1. Вопрос по MixW
    от R7CA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1033
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 12:59
  2. Вопросы по эхолинк клиенту
    от RW4CFA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 00:45
  3. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  4. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  5. Вопрос по шумам стабилитронов
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 13:00
Метки этой темы
