15.01.2015, 18:42 #1
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
FT450d и unicomdual
Столкнулся с проблемой подключения unicomdual:
Настройки - аналогичны со скринами.
CATRATE на TRX таже.
Частота показывает нормально, а при передаче в эфир идет нажатие.
На интерфейсе индикатор РТТ горит, CW моргает в такт.
Функция встроенного ключа Keyer отключена.
Драйвер VCP скачан с сайта...
При включении интерфейса включается передача и идет цифра 1, а при попытке работать - тональник...
Пробовал через cwtype - точно также...
PTT port type - com windows api
PTT port number - com 15
PTT RTS
Rey DTR
Подскажите, что делать, пожалуйста!
15.01.2015, 19:02 #2
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 74
- 2,299
- 1225
- 1154
Антон,у меня этот интерфейс работает уже 3 года.Проверь на 4 ножке(см.скрин) есть манипуляция или она(ножка) на корпусе постоянно?Если есть манипуляция в такт со светодиодом-тогда понятное дело причина в TRX.Или еще может быть что встроеннный эл.ключ трансивера включен-надо его перевести в режим обычного ключа-клоподава.
Последний раз редактировалось UA3QAM; 15.01.2015 в 19:06.
15.01.2015, 19:02 #3
- 06.03.2012
- 16
- 15
Похоже, что перепутаны местами линии RTS и DTR. В CWtype для РТТ и CW можно указать любую из линий, так что если
перепутаны концы в кабеле, можно это дело исправить в программе. Единственное неудобство - светодиод CW будет гореть при
передаче постоянно, а светодиод РТТ - мигать в такт посылок. У меня так было с RigExpert.73! Алексей
15.01.2015, 19:22 #4
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
15.01.2015, 19:28 #5
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 696
- 307
- 118
15.01.2015, 19:41 #6
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
15.01.2015, 19:47 #7
- 06.03.2012
- 16
- 15
PTT RTS
Rey DTR
Антон, попробуйте в CWtype поменять:
PTT DTR
CW RTS73! Алексей
15.01.2015, 20:20 #8
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня вот так У Вас устройство определилось на портах 14 и 15? А джамперы на РТТ и CW не влияют- это для САТ. Для РТТ и CW ставится в настройках старший порт, для САТ - младший.
Последний раз редактировалось RU4A; 15.01.2015 в 20:23.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
15.01.2015, 20:23 #9
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
15.01.2015, 20:25 #10
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
Ну тогда к шаману,
Если всё-таки решитесь на подвиг и вскроете , открутив 4 винта , интерфейс
вам может понадобится инструкция , которой наверное у Вас нет.
Бывает , что джамперы установлены не под нужный тип аппарата,
у меня такое было...
Скорую не вызывал...
Важно! При смене трансивера следует убедиться, что джамперы установлены в
соответствии с САТ-системой трансивера.
Из инструкции.....73! RA3FY
Михаил
15.01.2015, 20:30 #11
- 12.04.2011
- 40
- 41
- 14
Там все идет в комплекте к интерфейсу. И при заказе автор ставит правильно джамперы. Необходимо изменить
PTT RTS
CW DTR
Последний раз редактировалось RC1Z; 15.01.2015 в 20:39.
RC1Z ex UA1ZRE
15.01.2015, 20:44 #12
- 15.06.2007
- 74
- 2,299
- 1225
- 1154
15.01.2015, 21:02 #13
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
CW светодиод моргает, PTT загорается. По симптомам , что перепутаны в разъёме ножки 11 и 4. Если поменять в настройках RTS и DTR местами-всё должно наладиться, но светодиоды будут как-же наизнанку. Ещё вариант- пробит ключевой транзистор CW.
15.01.2015, 21:11 #14
А вы где покупали интерфейс? Можно в личку, что бы антирекламу не делать. Я тоже на FT-450D и с этим же интерфейсом столкнулся весной с аналогичной проблемой. Оказалось, шнурок был спаян неверно. Разъем DB15 пришлось перепаивать.
И магазин и автор от претензий открестились, сославшись друг на друга.UA3GBV
15.01.2015, 21:17 #15
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
