Показано с 1 по 10 из 10
Тема: S-метр
    08.05.2015
    10
    3
    S-метр
    Подскажите,кто знает,откуда взять сигнал для подключения внешнего S-метра?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Думаю, в аналоговом виде готового сигнала нет, придется подключаться к точке на плате. Это... некрасиво как-то, когда можно получить сигнал через CAT-интерфейс. Любой программируемый микроконтроллер, который может обмениваться данными через COM-порт и имеющий 8-разрядный ЦАП.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    Какой трансивер? Какой S метр (внешний)?
    Пока, можно ответить:
    От внутреннего S метра.
    08.05.2015
    10
    3
    Спасибо за ответы))).Конкретизирую свой вопрос: трансивер-YAESU FT-450,хочу сделать внешний стрелочный S-метр для более точного определения силы сигнала,опыт сборки и калибровки есть.В какую точку по схеме его подключить что-бы снимать аналоговый сигнал или можно с разъемов?Прошу конкретного ответа,заранее спасибо!!!
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Что касается заявленной цели - более точного определения силы сигнала, то через CAT-интерфейс получаем 255 градаций силы сигнала, т.е. задача в принципе решаемая. А вот аналоговой точки в готовом виде может и не быть. У современных трансиверов АРУ имеет несколько цепей регулирования, а продвинутый DSP в тракте может вообще сделать невозможным использование аналогового прибора. Надеюсь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Успехов!
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В своём YAESU FT-707 для подключения внешнего стрелочного S-метра использовал подключение к внутреннему разъёму с выходом на внутренний S-метр. Место подключения определил по схеме трансивера.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Есть вот такой стрелочный прибор для FT-897 LDG FT-Meter - измеритель для трансиверов FT-857D и FT-897D, подключается через небольшое гнездо под передней панелью. Посмотрите схему 897-го… может быть поможет.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Получилась как бы реклама... да простят меня админы
    08.05.2015
    10
    3
    Спасибо,хороший вариант,надо разобраться с подключением.
  1. S-метр в DJ-195
    от RA4ASN в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 20:14
  2. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  3. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  4. КСВ-метр
    от Riff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:33
  5. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 15:16
