Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Like Tree1Спасибо
Тема: FT450d и unicomdual
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    FT450d и unicomdual
    Столкнулся с проблемой подключения unicomdual:
    Настройки - аналогичны со скринами.
    CATRATE на TRX таже.
    Частота показывает нормально, а при передаче в эфир идет нажатие.
    На интерфейсе индикатор РТТ горит, CW моргает в такт.
    Функция встроенного ключа Keyer отключена.
    Драйвер VCP скачан с сайта...
    При включении интерфейса включается передача и идет цифра 1, а при попытке работать - тональник...
    Пробовал через cwtype - точно также...
    PTT port type - com windows api
    PTT port number - com 15
    PTT RTS
    Rey DTR
    Подскажите, что делать, пожалуйста!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132460Название: CW PTT.png
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Антон,у меня этот интерфейс работает уже 3 года.Проверь на 4 ножке(см.скрин) есть манипуляция или она(ножка) на корпусе постоянно?Если есть манипуляция в такт со светодиодом-тогда понятное дело причина в TRX.Или еще может быть что встроеннный эл.ключ трансивера включен-надо его перевести в режим обычного ключа-клоподава.
Название:	ScreenHunter_316 Jan. 15 18.54.jpg
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 15.01.2015 в 19:06.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Похоже, что перепутаны местами линии RTS и DTR. В CWtype для РТТ и CW можно указать любую из линий, так что если
    перепутаны концы в кабеле, можно это дело исправить в программе. Единственное неудобство - светодиод CW будет гореть при
    передаче постоянно, а светодиод РТТ - мигать в такт посылок. У меня так было с RigExpert.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Не, режим keyer отключен.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Посмотрите как установлены джамперы внутри интерфейса...
    под какой тип.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Что-то сразу разбирать не хочется, да и что-то не знаю, где узнать как они должны быть
    да и
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    PTT RTS
    Rey DTR
    Антон, попробуйте в CWtype поменять:
    PTT DTR
    CW RTS
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня вот так Название: Screenshot_1.jpg
Размер: 58.0 КбУ Вас устройство определилось на портах 14 и 15? А джамперы на РТТ и CW не влияют- это для САТ. Для РТТ и CW ставится в настройках старший порт, для САТ - младший.
    Последний раз редактировалось RU4A; 15.01.2015 в 20:23.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Ага.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    да и
    Ну тогда к шаману,
    Если всё-таки решитесь на подвиг и вскроете , открутив 4 винта , интерфейс
    вам может понадобится инструкция , которой наверное у Вас нет.
    Бывает , что джамперы установлены не под нужный тип аппарата,
    у меня такое было...
    Скорую не вызывал...
    Важно! При смене трансивера следует убедиться, что джамперы установлены в
    соответствии с САТ-системой трансивера.
    Из инструкции.....
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Там все идет в комплекте к интерфейсу. И при заказе автор ставит правильно джамперы. Необходимо изменить
    PTT RTS
    CW DTR
  12. #12
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Антон,4 ножку проверял или нет?
  13. #13
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
Размер: 14.2 КбCW светодиод моргает, PTT загорается. По симптомам , что перепутаны в разъёме ножки 11 и 4. Если поменять в настройках RTS и DTR местами-всё должно наладиться, но светодиоды будут как-же наизнанку. Ещё вариант- пробит ключевой транзистор CW.
  14. #14
    QRP Аватар для UA3GBV
    18.01.2009
    18
    8
    А вы где покупали интерфейс? Можно в личку, что бы антирекламу не делать. Я тоже на FT-450D и с этим же интерфейсом столкнулся весной с аналогичной проблемой. Оказалось, шнурок был спаян неверно. Разъем DB15 пришлось перепаивать.
    И магазин и автор от претензий открестились, сославшись друг на друга.
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вот и я про то.
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. UnicomDual
    от UA4LS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 19:01
  4. UnicomDual + FT950
    от RV3DAG в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:57
  5. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
