02.08.2018, 15:06 #1QRPP
- 02.08.2018
Трансивер+усилитель+педаль
Всем привет!
Подскажите как соединить трансивер с усилителем и управлять обоими педалью?
02.08.2018, 15:21 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Какая модель трансивера? Усилителя?
P.S. Универсальный способ - проводами.73. Сергей.
02.08.2018, 15:33 #3Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
У трансивера есть разьм ACC там есть контакты PTT. Есть еще один разьем, что управляет усилителем, в трансивере, если не старом, то есть встроенная функция задержки, вот собственно и все, что можно сотварить без особых усилий, да забыл сказать, если только руки из плеч расти начали и в голове 5 извилин!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
02.08.2018, 15:40 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
У FT-450 нет такого разъема. С ним вообще проблемы с подключением педали. У меня второй транисвер IC-7300. В нем также нет специального разъема для педали. В таких случаях народ "изголяется" так - выводят два проводочка с контактов РТТ из микрофонного разьема. В шатном микрофоне всегда есть кнопка-тангента. Вот с её контактов и параллелят.
А для управления усилителем-
Вариант 1 - в педали поставить два микропереключателя и отрегулировать так, чтобы при нажатии один срабатывал чуть раньше другого.
Вариант 2 - сделать управление на PIС-контроллере. Там можно что хош программировать.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.08.2018 в 15:46.
73. Сергей.
02.08.2018, 15:45 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,117
- 1250
- 2244
Но есть разъём Linear, на котором есть всё, что нужно.
Последний раз редактировалось UA3RMB; 02.08.2018 в 15:49.
73! Сергей (UA3RMB)
02.08.2018, 15:56 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Да, есть там TX GND OUT. На нем появляется "земля" при передаче. Этот сигнал можно использовать для включения слаботочного реле в усилителе. Но...лучше это сделать через оптопару. Для развязки сигнальных цепей.
Кстати, на разъеме TUNER тоже есть TX GND OUT. Это то же самое. Я так ДУМАЮ !)))73. Сергей.
02.08.2018, 15:57 #7Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не надо рассматривать трансивер и усилитель как отдельные блоки - надо рассматривать как единое целое которое называется РАДИОСТАНЦИЯ. В правильно сконструированной радиостанции ни одно реле через контакты которого протекает ВЧ ток не должно переключаться при наличии этого тока - даже если это происходит всего лиш несколько миллисекунд - быстро изнашиваются/подгорают контакты этих реле. В фирменых трансиверах обычно есть задержка на появление ВЧ напряжения на выходе трансивера при переходе на передачу, достаточная для того чтобы успели переключиться реле усилителя. Надо проанализировать через какое время все реле радиостанции успеют переключиться до появления ВЧ тока через них. Для этого надо знать технические характеристики реле и исходя из этого стороить схему коммутации RX/TX иногда приходится применять схемы задержки включения некоторых реле - секвенсорные.
P.S. Некоторые практикуют подключение педали к усилителю, а от него подают сигнал РТТ на трансивер с тем что в усилителе используются более мощные реле и следовательно более тихоходные. Для того чтоб сначала переключился усилитель, а затем трансивер. Но я считаю это неправильным решением - если в момент включения усилителя в нём возникнет самовозбуд то достаточно будет нескольких милисекунд чтоб сжечь вход приёмника неуспевшего переключиться трансивера.Последний раз редактировалось RW9SJ; 02.08.2018 в 16:13.
02.08.2018, 16:08 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Золотые слова, Валерий! Где бы схемку, не сложную, посмотреть. Такую, чтобы радиолюбитель, "весьма средней квалификации" смог бы спаять и отрегулировать последовательность включений реле.
Учитывая доступность элементной базы ( ALI EXPRESS и тд.) можно такую собрать на простой "цифровой логике". Не связываться с PIC-контроллерами, процессорами и ARDUINO.
Давно хочу "сваять" себе ламповый РА, но пока не остановился на какой-нибудь, конкретной, схеме. Так что и меня интересует этот вопрос.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.08.2018 в 16:13.
73. Сергей.
02.08.2018, 16:11 #9
02.08.2018, 16:13 #10High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 891
- 711
- 287
Валерий все правильно описал, отмечу лишь еще один (неочевидный и важный!) момент:
Выходной сигнал с выхода усилителя мощности даже при случайно несработавшем реле в схеме коммутации не должен попасть на вход приемника трансивера! А то входной каскад трансивера может сказать "Ой!"
73, Влад RM1F
02.08.2018, 16:45 #11Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Сергей! дак выкладывал я схемку в теме про усилители - кажись вы ещё и спасибку поставили
Повторю для "радиолюбителей средней квалификации"
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ RX.pdf
Микросхемка дешовенькая - гдето встречал = 20 руб. есть и забугорные аналоги, и платку можно применить "универсальную", с готовыми отверстиями, спаяв на ней по принципиальной схеме.
02.08.2018, 16:50 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Спасибо! Да, действительно, была такая, здесь. Вспомнил. Решусь на изготовление РА, применю.
73. Сергей.
02.08.2018, 16:53 #13Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
Первый абзац Вашего сообщения Валерий - действительно золотые слова - всё верно. Рад что к Вам пришло понимание этого.
Подготовили усилитель на ТХ - только после этого дается разрешение на ВЧ сигнал от трансивера.
И безразлично как это сделано -секвенсером, программно или другим способом.
Как только решили переходить на RX - первым делом идет запрет на ВЧ от трансивера,
Вот в этом и заключается весь правильный алгоритм
А вот с окончанием текста - про самовозбуждение - у меня до сих пор непонятки.
О чем речь.
-Из-за чего самовозбуд?
-И что лучше - сожженый вход приемника или сожженый выход трансивера??
-Первым делом переключаются ВЧ реле усилителя. Т е трансивер подключается ко входу усилителя
( в схеме с ОК - нагружается на сеточный низкоомный резистор).
Вы хотите сказать что на сетке возникает большой потенциал - из-за которого пробивается вход
приемника трансивера.....??
Опишите свою проблему с самовозбуждением подробнееПоследний раз редактировалось UA9SI; 02.08.2018 в 17:25.
UA9SI
02.08.2018, 16:58 #14
02.08.2018, 17:08 #15Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
тогда вопрос "не к нему"
при несогласованной нагрузке или неправильно установленном роторе ВКС
сомовозбуд возникнет в какой момент - при отсутствии ВЧ сигнала с трансивера
или все таки при его подаче??UA9SI
24Спасибо
