Показано с 1 по 15 из 25
Тема: FT450D проблема?
    23.01.2015
    587
    FT450D проблема?
    Привет! Купил аппарат 3 месяца назад б/у, практически сразу появилось мигание в левой части экрана при прокручивании ручки смены частоты, но не всегда мигает, как будто тускло и ярко делается! Сегодня ещё одна проблема, на 21 и 18 мгц при нажатии на передачу, трансивер выключается на 1 сек и снова включается! на этих двух диапазонах КСВ выше 2, может поэтому? хотя раньше работал включая авто тюнер, такого не наблюдалось! что скажите?
    работаю не на всю мощность, всего 70 ватт
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    что скажите?
    Повод спросить предыдущего владельца, что и как он колупал, как мне кажется...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владелец может и не причем,похоже уронен при транспортировке.Там передняя панель легко снимается
    23.01.2015
    587
    Теперь крайнего не найти,предыдущий говорит всё кайф,работал только в цифре ,и через комп,валкодер мало крутил
    От чего подмигивает экран? И почему выключается на 1 сек именно 21 и 18 МГц, где КСВ большое? Думал в б/п дело но рабочий оказался, 25А держит
    Кстати,крышка трансивера снималась,спросил "почему" у предыдущего,говорит чистил пыль!
    25.06.2020
    50
    33
    23
    Трансивер в ремонт. К rv4hv ....
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Смотрите кабель питания. Колодки предохранителей там - г...но и плавятся при длительной работе цифрой.
    В магазине качественных не нашёл, пришлось выкусить, да и блоки питания сейчас все с защитой.
    QRPP
    16.06.2017
    51
    Привет! Была проблема с отключением при передаче на 1 сек при повышении мощности передачи в трансивере, трансивер FT-450, был самодельный блок питания, купил БП, проблема исчезла.
    23.01.2015
    587
    То же думаю на б/п,купил не давно импульсник MEAN WELL S-350-13.5 (25А), неужели он выделывается? Всего 70 ватт,и 25А не тянет?хотя ксв выше 2 на этих диапазонах,и автотюнер не помогает
    У меня с ft600 есть кабель питания,экранированный мощный,,может его подключить?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Согласен на 100%. Очень часто, просто колодки окисляются, разгибаются, предохранители аж вываливаются.
    Сами предохранители иногда хитро сгорают. При прозвонке без нагрузки - всё ОК. Стоит нагреть током - обрыв.
    Щупы тестера воткнуть в провода после предохранителей и посмотреть.
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Снимите крышку трансивера и меряйте напряжение питания прям на проводах колодки питания (включив TX несущую на полную мощность). Причин просадки 12В может быть несколько: кабель, предохранители, сама колодка, предохранитель внутри трансивера.
    Кстати, на боке питания тоже есть регулятор напряжения в небольших пределах. Выставьте 13,5В.
    у меня такое было на TS-570. пропаял торцы предохранителей - норм
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Тюнер у него строит при КСВ не более 3 - х.
  12. #12
    23.01.2015
    587
    Померял,от самого б/п идёт ток 11,84вольт где ток регулируется в нем?
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Слева от колодки (где светодиодик) резистор переменный.
    Только выключается трансивер не от того, что напряжение маленькое.
  14. #14
    23.01.2015
    587
    Напряжение 13,57 ,пока норма не выключается
    Ну напряжение, и то что наверно ксв на этих диапазонах выше 2?
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    нигде.
    Миша, не вводите людей в заблуждение.
    этот подстроечник регулирует напряжение, а не ток!
  1. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 10:44
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 12:09
  4. Yaesu FT-450D или Kenwood TS-570
    от Newbie2012 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 21:17
  5. YAESU FT-450D new
    от RC3C в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:58
