Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Трансивер+усилитель+педаль
  1. #16
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Самовозбуждение РА может быть по многим причинам. Да, хоть, от несогласованной нагрузки! Неправильно установленые роторы КПЕ в ВКС. Не в том положении переключатель, если он есть, катушки ВКС.
    Место такого РА - на свалке.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA9SI Посмотреть сообщение
    при несогласованной нагрузке или неправильно установленном роторе ВКС
    сомовозбуд возникнет в какой момент - при отсутствии ВЧ сигнала с трансивера
    или все таки при его подаче??
    Этот вопрос не в эту тему. Вопрос автора темы - как правильно подключить транивер FT-450 к усилителю. ВСЁ!
  3. #18
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Давно хочу "сваять" себе ламповый РА, но пока не остановился на какой-нибудь, конкретной, схеме.
    2X ГК-71 и в сетку.
    It is made under the order by YL3CH.
  4. #19
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от US5LML Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите как соединить трансивер с усилителем и управлять обоими педалью?
    Ну если в доме нет паяльника и куска провода , но есть несколько сантиметров "ихних", или наших рублей.
    Можно использовать это - Heil FS-2 - http://www.com-com.ru/heil_fs_2.htm
Название:	Снимок экрана 2018-08-02 в 22.17.07.png
    Но обязательно нужно внимательно прочитать мануал , здесь тоже есть свои тонкости (не перепутать разъемы).
    В свое время (до 14-го года) она стоила в 2-а раза дешевле , купил таких пару штук.
    До сих пор пользуюсь ими , но............ все равно использую только один разъем , усилителем управляет трансивер.
  5. #20
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    О чем речь.
    -Из-за чего самовозбуд?
    Возможен и из-за этого.
    Под "самовозбудом" в данном случае, а вернее приравниваю к нему, это не значит что усилитель превращяется в автогенератор, подразумеваю возможное возникновение импульса при переключении изменяющихся при запирании/отпирания лампы напряжений. Этот импульс может и промодулировать лампу если он возникает в цепи первой сетки и как следствие может вызвать усиленый импульс в анодной цепи, аналогично и в цепи второй сетки - плохой контакт = искрение при коммутации экранного напряжения может вызывать кратковременный динатронный эффект - пусть даже на несколько миллисекунд, лампа переносит его безболезненно и незаметно оператору но это равносильно самовозбуду! А для того чтобы пробились пиндиоды на входе трансивера достаточно пары миллисекунд.
    Мы с Вами уже спорили на эту тему на местном форуме, но остаюсь при своём мнении - "Усилитель это "хвост от трансивера" и неможет хвост упралять головой - все необходимые задержки должны быть реализованы в усилителе!
    P.S. По поводу импульсов при переключении - попробуйте подключить осциллограф на ВЧ (закрытом входе) к контактам реле управляещими запирающими напряжениями - хоть небольшие по амплитуде но импульсы, при переключении можно обнаружить. И что будет если контакты этих реле окислятся?
  6. #21
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    если усилитель начинает глючить только лишь при подаче рабочего смещения.
    если возникает "динатронный эффект" при коммутации второй сетки
    и всё это происходит без подачи ВЧ напряжения возбуждения
    то действительно - правильное решение описано в сообщении #16.
    ..........."Усилитель это "хвост от трансивера" и неможет хвост упралять головой - все необходимые задержки должны быть реализованы в усилителе! .......
    Вот тут как раз и приходите к противоречию - если все задержки реализованы в усилителе
    По окончании этих задержек (за это время переключаются все реле усилителя в режим ТХ ) усилитель
    даёт разрешение трансиверу на подачу ВЧ сигнала.
    Еще один момент - полноценная схемотехника усилителя включает в себя кучу защит
    (перечислять не буду - это действительно отдельная тема)
    При срабатывании этих защит усилитель должен дать команду трансиверу о запрете ВЧ сигнала.
    И снова вернемся к Вашим "золотым словам":
    .......Не надо рассматривать трансивер и усилитель как отдельные блоки - надо рассматривать как единое целое которое называется РАДИОСТАНЦИЯ........
    Рассматривать алгоритм переключения RX/ТХ с точки зрения зоотехника " про хвост и голову" - просто неуместно
  7. #22
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот и обьясните ТС и всем присутствующим как
    усилитель
    если трансивер на время переключения всех реле усилителя находится в режиме приёма ? Как только окислятся контакты какого реле в усилителе считайте кирдык входной части трансивера - думаете неумные люди предусматривают задержку ВЧ на выходе трансивера после подачи сигнала РТТ?
    P.S.
    OFF
    Да тема дествительно отдельная и у меня есть разработки по ней, законченые конструкции аналогичные выложеному здесь "переключателю", но от выкладыванию в интернет воздеживаюсь кое что по моему мнению тянет на авторское свидетельство. Но пока не нашёл ходов в нашей оренбургской области где, в какой институт, можно подать заявку на экспертизу и получить авторское право.
    Может кто из читателей подскажет?
  8. #23
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А зачем вам институт? У нас , на форуме, своих "академиков" хватает. Выкладывайте здесь. Может на "нобелевку" потянет? Чего, уж, там. Более честной экспертизы вы не найдете нигде! )) И, главное, бесплатной!)
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата:
    Автор перед тем, как запатентовать изобретение должен быть готов к тому, что на экспертизу придётся потратить изрядное количество денег. Стоимость основных и дополнительных услуг эксперта:
    проведение информационного поиска и предоставление по нему отчёта — 9 500 рублей + по 6 200 рублей за каждый пункт формулы, более 1;
    экспертиза по существу, проводимая в 7-месячный срок со дня подачи ходатайства, при наличии отчёта по информационному поиску – 12 500 рублей + по 9 200 рублей за пункты формулы, более 1;
    экспертиза по существу, проводимая на протяжении года – 4 700 рублей + по 2 800 рублей за каждый пункт формулы, более одного + 5 400 рублей за каждый пункт формулы, превышающий 5-й;
    продление сроков ответа на запрос эксперта по возникающим вопросам в ходе исследования – 800 рублей за каждый месяц;
    восстановление срока принятия документов – 2 100 рублей.
    Вышеуказанные цены утверждены постановлением Правительства РФ № 1151
    https://pozakony.su/avtorskoe-pravo/...a-izobretenie/
    P.S.
    Для практики запатентуйте Ваше изобретение измерения мощности лампочки накаливания в киловатт/часах.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В попугаях. Мощность измеряется в джоулях.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пардон. В Ваттах.
  12. #27
    QRPP
    02.08.2018
    Большое всем спасибо за внимание к моей теме. С большим интересом прочитал все комментарии. Соединить трансивер (в моем случае YAESU FT-450D) с усилителем можно соединив контакт №2 TX GND разъема LINEAR cо входом реле PTT усилителя. В момент нажатия на тангенту этот контакт замыкается на "землю", что приводит к срабатыванию реле усилителя. Это проверено и работает. Только не знаю как там с задержками, что раньше, а что позже. Но как быть с управлением трансивером педалью? Получается, что кроме варианта вывода провода PTT из разъема тангенты других вариантов нет?
    Поиск по сети дал мне еще одну информацию. В разъеме LINEAR есть контакт №10 TX REG IN. Так вот, при замыкании его на "землю" трансивер выдает несущую 5-100вт в соответствии цифре мощности в пункте RFPOWER меню. Но это несущая, а не переход трансивера на передачу сигнала. Хотя тоже полезная фича для настройки усилителя.
    Как крайний вариант я думал выводить контакт из разъема тангенты, но решился спросить здесь другие варианты. Так что вопрос пока открытый.
  13. #28
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Других вариантов нет. Так подключается к нему гарнитура HEIL PROSET Elite 6, например.
  14. #29
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Проверьте только по мануалу какой максимально допустимый ток через этот контакт и не превышен ли он суммарным током потребления реле усилителя. Возможно придётся поставить в усилитель промежуточное реле.
  15. #30
    14.01.2012
    69
    188
    16
    В данном случае без вариантов (вход РТТ на тангенте). Изготавливается переходная коробочка с "хвостиком" и разъёмом RJ45. А уже в эту коробочку подключаем на разъёмы педаль, CW-манипулятор, микрофон. Хотя можно и без коробочки - скрутить всё прямо на проводах кабеля. Контакты РТТ на разъёмах сзади (тем более это выход на управление внешними устройствами) работают только в "цифре". Транзистор ключа РТТ в трансивере, насколько помню, вроде 100в и 500ма. Более точно - посмотрите datasheet.
