10.12.2020, 09:35 #46Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Да нормально сделали.
Развязать РТТ трансивера и РТТ иного устройства - решение разумное.
10.12.2020, 10:04 #47Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Конечно нормально в четырёх трансиверах и пятый на подходе.Ну да ладно,человек спросил,ответили,посоветовали кто,что.Главное результат,что б всё получилось.Только одного не пойму,зачем двумя,тремя педалями управлять усилителем мощности,если в любом трансивере есть выход на управление,даже в маленьком.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 10.12.2020 в 10:08.
12.12.2020, 07:56 #48QRP
- 02.10.2020
- 49
- 34
- 27
Доброе утро всем!!! Подскажите пожалуйста, а обязательно ли при подключении трансивера к УМ подключать линию ALC?
12.12.2020, 10:10 #49Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Если есть в РА выход ALC, то желательно. Особенно, если регулировка мощности в трансивере замаскирована глубоко в меню.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.12.2022, 13:19 #50Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
31.12.2022, 22:58 #51Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Вот еще вариант наиболее универсальный, сам им пользуюсь https://www.eham.net/reviews/view-product?id=2579
Бывает нужен переходник для микрофона, но так наиболее удобно если нужно переключать между разными радио время от времени.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
12.03.2023, 20:56 #52QRPP
- 25.05.2022
- 46
- 4
Тоже хотелось бы понять для себя. Перехожу на ламповую технику. Есть 2 аппарата FT-991, FTDX 3000. Усилители один самоделка на лампе ГИ7Б, другой Ameritron AL811HX. Все пишут про педаль. Я не пользуюсь педалью, пользуюсь микрофоном MD-200. С педалью еще с юношеских лет работать неудобно. У кого не пытаюлся узнать, никто толком не моджет внятно ответить как соединить тот и другой трансивер с данным усилками. А точнее есть проводок TX GND - RCA (тюльпан) Спаяны по схеме. Но! Есть некоторые сомнения в включении. Скажем при замерах на FT991 показывает 120 Ом, ПРи нажатии на передачу падает до 13 Ом. Где собака зарыта. Напряжения соответственно никакого нет. Может что-то в меню нужно включать? Или так и должно быть? Соответственно для FTDX 3000 тоже есть шнурок к Ameritron там все проще RCA-RCA. На 3000 есть отдельный тюльпан на задней панеле. Но есть один принцип - никаких педалей. Разъясните где не прав?
18.03.2023, 14:53 #53Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
18.03.2023, 14:56 #54Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
18.03.2023, 16:48 #55Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Еще с прошлого века, начиная с UA1FA "Я стою..." использую педали от старых
приставок для муз.эффектов гитар и др. муз.инструментов, которые устроены как
коромысло, на оси вперед-назад. Например для UA1FA нажал вперед - передача,
нажал назад - передача несущей для настройки вых.каскада. Позднее на других
трансиверах сдвоенная кнопка микриков - один на PTT трансивера, второй на PTT
PA, подбирал с небольшой разницей в очередности снрабатывания - сначала в РА
реле, затем РТТ трансивера. Или нажал назад - только PTT трансивера в обход РА.
Вообще-то такого рода маленькие хитрости многие знают наверное.
P.S. Есть одна педаль, сбоку от собственно педали на корпусе установлены две отдельных кнопки П2К с фиксацией (какие-то режимы муз.эффектов переключали).
Все одной ногой переключались. Т.е. 2 кнопки вкл-выкл. Можно еще какие-нибудь функции применить, если лень руками шевелить...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.03.2023, 16:49 #56Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.03.2023, 17:19 #57Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
18.03.2023, 18:07 #58
18.03.2023, 20:58 #59Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
18.03.2023, 21:14 #60Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
В Америтроне AL80 нужно обязательно РТТ гальванически развязать с трансивером. В нём стоит здоровенное антенное мощное реле на 12 вольт, и когда оно разомкнуто с землей, то в трансивер шурует 12 вольт и там всё вешает. Мне пришлось (просто навесным монтажом на тюльпане РА) сделать ключ транзисторный ключ, этим ключом включаю релюшку РЭС 49, а уже она включает это безумное антенное реле. Скорости включения ключа с обеими реле с запасом хватает для программного или BK CW управления РА.
Можно конечно и педаль, но извините, все цифровые моды или контест программы педалью клацать - нога отвалится.Олег RU2FB
24Спасибо
