Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Трансивер+усилитель+педаль
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    Да нормально сделали.
    Развязать РТТ трансивера и РТТ иного устройства - решение разумное.
  2. #47
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Конечно нормально в четырёх трансиверах и пятый на подходе.Ну да ладно,человек спросил,ответили,посоветовали кто,что.Главное результат,что б всё получилось.Только одного не пойму,зачем двумя,тремя педалями управлять усилителем мощности,если в любом трансивере есть выход на управление,даже в маленьком.
  3. #48
    02.10.2020
    49
    34
    27
    Доброе утро всем!!! Подскажите пожалуйста, а обязательно ли при подключении трансивера к УМ подключать линию ALC?
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Если есть в РА выход ALC, то желательно. Особенно, если регулировка мощности в трансивере замаскирована глубоко в меню.
  5. #50
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Нет, не так. TX GND это выход РТТ на внешнее устройство.
    При нажатии РТТ трансивера, срабатывает транзистор с открытым коллектором и включает РТТ усилителя.
    Вложение 285881
    Михаил, это фрагмент схемы ft-991a?
  6. #51
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Вот еще вариант наиболее универсальный, сам им пользуюсь https://www.eham.net/reviews/view-product?id=2579
    Бывает нужен переходник для микрофона, но так наиболее удобно если нужно переключать между разными радио время от времени.
  7. #52
    QRPP
    25.05.2022
    45
    4
    Почитайте инструкцию - там всё есть.
    Педаль подключается в разъём RTTY/DATA пин 2 и 3.
    Выход РТТ на усилитель с разъёма TUN/LIN пин 2 и 3.
    Тоже хотелось бы понять для себя. Перехожу на ламповую технику. Есть 2 аппарата FT-991, FTDX 3000. Усилители один самоделка на лампе ГИ7Б, другой Ameritron AL811HX. Все пишут про педаль. Я не пользуюсь педалью, пользуюсь микрофоном MD-200. С педалью еще с юношеских лет работать неудобно. У кого не пытаюлся узнать, никто толком не моджет внятно ответить как соединить тот и другой трансивер с данным усилками. А точнее есть проводок TX GND - RCA (тюльпан) Спаяны по схеме. Но! Есть некоторые сомнения в включении. Скажем при замерах на FT991 показывает 120 Ом, ПРи нажатии на передачу падает до 13 Ом. Где собака зарыта. Напряжения соответственно никакого нет. Может что-то в меню нужно включать? Или так и должно быть? Соответственно для FTDX 3000 тоже есть шнурок к Ameritron там все проще RCA-RCA. На 3000 есть отдельный тюльпан на задней панеле. Но есть один принцип - никаких педалей. Разъясните где не прав?
  8. #53
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    У меня похожий вопрос стоял для подключения FTDX101D к старому усилителю Drake L4B. Не хотел рисковать подключая TX-GND напрямую. Поэтому сделал переходник с реле на 12В. Трансививер комутирует обмотку реле а контакты реле уже включают усилитель на передачу.
  9. #54
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Начните с чтения инструкции к вашим трансиверам. Там всё более чем понятно написано про TX GND.
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Еще с прошлого века, начиная с UA1FA "Я стою..." использую педали от старых
    приставок для муз.эффектов гитар и др. муз.инструментов, которые устроены как
    коромысло, на оси вперед-назад. Например для UA1FA нажал вперед - передача,
    нажал назад - передача несущей для настройки вых.каскада. Позднее на других
    трансиверах сдвоенная кнопка микриков - один на PTT трансивера, второй на PTT
    PA, подбирал с небольшой разницей в очередности снрабатывания - сначала в РА
    реле, затем РТТ трансивера. Или нажал назад - только PTT трансивера в обход РА.
    Вообще-то такого рода маленькие хитрости многие знают наверное.
    P.S. Есть одна педаль, сбоку от собственно педали на корпусе установлены две отдельных кнопки П2К с фиксацией (какие-то режимы муз.эффектов переключали).
    Все одной ногой переключались. Т.е. 2 кнопки вкл-выкл. Можно еще какие-нибудь функции применить, если лень руками шевелить...
  11. #56
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да все по большому счету нас...ть пользуетесь Вы педалью или нет.
    у меня такой же америтрон, и я запросто коммутирую его педалью от ft2k, ft891, ic7300.
    зашибись вообще... свистите в микрофон при работе телеграфом?
  12. #57
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    "Я стою..."
    И это правильно )
    и не только в тлг , а и в фт8 !
  13. #58
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    И это правильно )
    Пардон, не заметил, как ляпнул опечатку. Конечно же "Я строю..."
  14. #59
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня точно такое же решение, на педали от швейной машинки поставил 2 микркшки 2 шнурка --- , с интервалом с начало ПА потом ТRX
  15. #60
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    В Америтроне AL80 нужно обязательно РТТ гальванически развязать с трансивером. В нём стоит здоровенное антенное мощное реле на 12 вольт, и когда оно разомкнуто с землей, то в трансивер шурует 12 вольт и там всё вешает. Мне пришлось (просто навесным монтажом на тюльпане РА) сделать ключ транзисторный ключ, этим ключом включаю релюшку РЭС 49, а уже она включает это безумное антенное реле. Скорости включения ключа с обеими реле с запасом хватает для программного или BK CW управления РА.
    Можно конечно и педаль, но извините, все цифровые моды или контест программы педалью клацать - нога отвалится.
