19.01.2006, 17:30 #1Без позывного
- 19.01.2006
не вкл БП ATX
Не однократно сталкиваюсь с проблемой, что со временем перестают включаться материнские платы ATX разных производителей.
Блок питания заведомо исправный, а при нажатии кнопки на сист. блоке, БП не включается.
Так вроде понятно, что конденсаторы какие-то умирают. Может кто подскажет как можно проверить на матери цепь включения БП.
P.S. Во всех случаях, на метеринской плате остаётся только процессор, всё остальное отключается. У bios батарея исправная 3в.
Что-то пишут о каком-то контролере вкл. БП на матери, что это?
Помогите горю! А то уже больше дестка мамок штабелями лежат.
:bad:
20.01.2006, 01:29 #2Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А принудительно пробовали включать БП нагруженый на маму? Контроллер включения обычно обычный триггер, обычно(во завернул :-) ) на паре тройке транзюков и от наличия или отсутствия батарейки ничего не меняется. Мать будет и без нее работать, только матюкаться будет на ошибки CMOSа.
20.01.2006, 09:43 #3Без позывного
- 19.01.2006
EVIK, извини, мож я чайник в ремоте мат. плат, а принудительно вкл. БП это значит соеденить серый и зелёный проводки и воткнуть после этого в мать, а про биос я так, понятно.
21.01.2006, 10:31 #4Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Даже если и чайник, то стесняться нечего, все через это проходят. А под принудительным включением, именно и понимал перемыкание проводников. Вот только цвета не очень отчетливо помню. При этом провод входа запуска, про всяк случай вытянуть из гребенки и уже им елозить по разьему. Когда сам проверяешь, то оно как то автоматом пинцет тычешь. Сорри. Вы правда не сообщили одного ли типа мамки. Может это у них семейное. Правда даже если запустится, чинить эту байду тяжко, там на плате такие мелкие вибрионы.... Единственно, попробовать пользовать как АТ мамки.
Последний раз редактировалось EVIK; 21.01.2006 в 10:41.
21.01.2006, 13:34 #5Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Зеленый на черный (общий)
24.01.2006, 10:16 #6High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Ponpon : напишите же какие мамки померли . Кой какой опыт есть . Мрут электролиты на плате . Их надо менять . Недавно таким макаром около сотни Gigabyte GA6 реанимировал . Ваш БП не причём .
24.01.2006, 19:49 #7Без позывного
- 22.06.2005
Был у нас в конторе похожий случай. Системный блок какое-то время работал нормально, потом перестал включаться. Померла маманя. Маманю заменили. Проработал месяц. Опять перестал включаться. Оказалось опять померла маманя. Источник питания проверялся каждый раз под нагрузкой - все напряжения в норме. Когда померла третья маманя источник заменили и мамани перестали умирать. Источник проверяли опять - он, xxxxxxx, выглядит совершенно исправным.
25.01.2006, 13:39 #8Без позывного
- 19.01.2006
всем огромное спасибо, кто ответил!!!
особенно EVIK, на самом деле мамуля ожила при принудительном вкл. БП
**5XJ, замена элетролитов иногда помогает, у нас тоже так пара мамок заработали, но не хочется тупо паять всю мать,
а матери такие ASUS MEW-L, ABIT SA6, MS-6330
26.01.2006, 10:40 #9High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
А тупо менять и не надо . Электролиты эти известны . Это всегда "высокие" эл.литы вокруг процессора . Они стоят в цепях +5 и +VСС ( пит. процессора) .Умирают от температуры .
Сообщение от PONPON
Технология замены проста . Не выпаивая , эти кондики выдираются с "мясом" . Так что-бы на плате только ножки остались . К ногам подпаиваете новый электролит . А что-бы не болтался укрепляете его с помощью "пистолетного" клея .
То что принудительное вкл. БП помогло говорит как-раз о том что у Вас именно эта беда . А MS-6330 и SA6 я давным давно тоже таким макаром "взбадривал" . В журнале Ct (кажется) была статья об этом .
28.01.2006, 01:07 #10Без позывного
- 19.01.2006
- 18
А для чего их с мясом дергать я их и так выпаиваю окуратно и ничего подымаются мамы, только хочу напомнить, что кондюки надо ставить "нормальные", а то попадались и такие, что с новья немного полежат, а емкость не держат.
Последний раз редактировалось agent65; 28.01.2006 в 01:08. Причина: ошибка
12.02.2006, 23:21 #11QRP
- 11.10.2004
- Барнаул
- 42
- 29
Попробуй просто и тупо перешить bios
14.02.2006, 03:42 #12Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А БИОС то зачем? У клиента, что завелся виряк, который подло сносит только возможность включения и все? Хотя была у меня софтина, которая, только вкупе с другой, сносила системные часы, причем только после нескольких десятков минут с момента старта, и только на мамках на SYS486.
14.02.2006, 14:52 #13Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Согласен. Была аналогичная ситуация и у меня. После беседы с ребятами в сервисном центре пришли к решению заменить БП. Все проблемы закончились, а БП, действительно, xxxxxxx - все напруги выдавал :bad:
Сообщение от i8080
16.02.2006, 00:52 #14Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
Электролиты на мамках не любят "палки", а в блоках питания очень часто экономят на дросселях и кондерах. Из-за этого эл-литы на мамках и пучатся. Но говорят, бывают и бракованные партии электролитов... Был у меня случай не включения из-за того, что маленький кондер (200-470uF, на каком напряжении стоял уж и не помню) вспучился вниз (~1мм), а верхушка была идеальной. Т.е. был перегруз, т.к. сам по себе БП включался нормально. В общем, первым делом надо смотреть все кондеры на мамке на вспучивание сверху и снизу, а потом доделать или заменить БП.
18.02.2006, 00:54 #15QRP
- 11.10.2004
- Барнаул
- 42
- 29
Сообщение от EVIK
Для того чтоб обнулить Bios надо просто из Матери выташить батарейку, а затем включить комп, затем сново ее вставить и все обнулится.....
