Показано с 1 по 15 из 15
    19.01.2006
    3
    Вопрос не вкл БП ATX
    Не однократно сталкиваюсь с проблемой, что со временем перестают включаться материнские платы ATX разных производителей.
    Блок питания заведомо исправный, а при нажатии кнопки на сист. блоке, БП не включается.
    Так вроде понятно, что конденсаторы какие-то умирают. Может кто подскажет как можно проверить на матери цепь включения БП.
    P.S. Во всех случаях, на метеринской плате остаётся только процессор, всё остальное отключается. У bios батарея исправная 3в.
    Что-то пишут о каком-то контролере вкл. БП на матери, что это?
    Помогите горю! А то уже больше дестка мамок штабелями лежат.
    :bad:
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    А принудительно пробовали включать БП нагруженый на маму? Контроллер включения обычно обычный триггер, обычно(во завернул :-) ) на паре тройке транзюков и от наличия или отсутствия батарейки ничего не меняется. Мать будет и без нее работать, только матюкаться будет на ошибки CMOSа.
    19.01.2006
    3
    EVIK, извини, мож я чайник в ремоте мат. плат, а принудительно вкл. БП это значит соеденить серый и зелёный проводки и воткнуть после этого в мать, а про биос я так, понятно.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Даже если и чайник, то стесняться нечего, все через это проходят. А под принудительным включением, именно и понимал перемыкание проводников. Вот только цвета не очень отчетливо помню. При этом провод входа запуска, про всяк случай вытянуть из гребенки и уже им елозить по разьему. Когда сам проверяешь, то оно как то автоматом пинцет тычешь. Сорри. Вы правда не сообщили одного ли типа мамки. Может это у них семейное. Правда даже если запустится, чинить эту байду тяжко, там на плате такие мелкие вибрионы.... Единственно, попробовать пользовать как АТ мамки.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Зеленый на черный (общий)
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Ponpon : напишите же какие мамки померли . Кой какой опыт есть . Мрут электролиты на плате . Их надо менять . Недавно таким макаром около сотни Gigabyte GA6 реанимировал . Ваш БП не причём .
    22.06.2005
    3
    Был у нас в конторе похожий случай. Системный блок какое-то время работал нормально, потом перестал включаться. Померла маманя. Маманю заменили. Проработал месяц. Опять перестал включаться. Оказалось опять померла маманя. Источник питания проверялся каждый раз под нагрузкой - все напряжения в норме. Когда померла третья маманя источник заменили и мамани перестали умирать. Источник проверяли опять - он, xxxxxxx, выглядит совершенно исправным.
    19.01.2006
    3
    Thumbs up
    всем огромное спасибо, кто ответил!!!
    особенно EVIK, на самом деле мамуля ожила при принудительном вкл. БП
    **5XJ, замена элетролитов иногда помогает, у нас тоже так пара мамок заработали, но не хочется тупо паять всю мать,
    а матери такие ASUS MEW-L, ABIT SA6, MS-6330
    13.10.2004
    665
    117
    87
    А тупо менять и не надо . Электролиты эти известны . Это всегда "высокие" эл.литы вокруг процессора . Они стоят в цепях +5 и +VСС ( пит. процессора) .Умирают от температуры .
    Технология замены проста . Не выпаивая , эти кондики выдираются с "мясом" . Так что-бы на плате только ножки остались . К ногам подпаиваете новый электролит . А что-бы не болтался укрепляете его с помощью "пистолетного" клея .
    То что принудительное вкл. БП помогло говорит как-раз о том что у Вас именно эта беда . А MS-6330 и SA6 я давным давно тоже таким макаром "взбадривал" . В журнале Ct (кажется) была статья об этом .
    19.01.2006
    18
    А для чего их с мясом дергать я их и так выпаиваю окуратно и ничего подымаются мамы, только хочу напомнить, что кондюки надо ставить "нормальные", а то попадались и такие, что с новья немного полежат, а емкость не держат.
    11.10.2004
    Барнаул
    42
    29
    Попробуй просто и тупо перешить bios
  12. #12
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    А БИОС то зачем? У клиента, что завелся виряк, который подло сносит только возможность включения и все? Хотя была у меня софтина, которая, только вкупе с другой, сносила системные часы, причем только после нескольких десятков минут с момента старта, и только на мамках на SYS486.
  13. #13
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Согласен. Была аналогичная ситуация и у меня. После беседы с ребятами в сервисном центре пришли к решению заменить БП. Все проблемы закончились, а БП, действительно, xxxxxxx - все напруги выдавал :bad:
  14. #14
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Электролиты на мамках не любят "палки", а в блоках питания очень часто экономят на дросселях и кондерах. Из-за этого эл-литы на мамках и пучатся. Но говорят, бывают и бракованные партии электролитов... Был у меня случай не включения из-за того, что маленький кондер (200-470uF, на каком напряжении стоял уж и не помню) вспучился вниз (~1мм), а верхушка была идеальной. Т.е. был перегруз, т.к. сам по себе БП включался нормально. В общем, первым делом надо смотреть все кондеры на мамке на вспучивание сверху и снизу, а потом доделать или заменить БП.
  15. #15
    11.10.2004
    Барнаул
    42
    29
    Для того чтоб обнулить Bios надо просто из Матери выташить батарейку, а затем включить комп, затем сново ее вставить и все обнулится.....
