Показано с 1 по 12 из 12
Тема: SOUND BLASTER Audigi 4
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    28.12.2005
    45
    Не могу установить данную звуковую карту,SOUND BLASTER Audigi 4.
    Компьютер Celeron-2000/64/768,Windows XP-sp-1.Драйвера и програное обеспечение родное.После установке драйверов и перезагрузке компа,система выдаёт ошибку,что не находит файл : WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG.Выходит,что установка убивает системный файл.Может-быть у кого была такая проблемма.Подскажите как от неё избавиться,а также буду благодарен всем за любые идеи и предложения.
    С уважением Евгений.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    Бывает такая ерунда с этими дровами.
    Надо сначала просто дрова поставить. Через поиск устройств. А всякие проигрыватели-миксеры и проч - потом.
    28.12.2005
    45
    Лев!
    Пробовал и таким способом,ничего не получается.Видимо всё-же,что-то с инсталяцией этого програмного обеспечения или драйверами.Попробую скачать новые,потом напишу.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    RW3DCJ
    Лучше сразу качай KXProjekt - безглючно и то что надо. И по русски
    28.12.2005
    45
    Лев,а где это можно скачать,и что это за зверь?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    RW3DCJ
    http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
    Ещё есть такая проблема..Если видеокарта от nVidi-и то по идее сначала надо ставить звук , потом материнку , а уж потом дрова на видео. Почему то плохо дружат они.
    И как вариант - попробуй звуковуху в другой слот установить. Если есть встроенный звук - то временно отключи.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    28.12.2005
    45
    Лев,благодарю.Видео действительно nVid.Другой слот,тоже пробовал,ничего.Всё равно спасибо.Буду мучить дальше,может-быть,что и получится.Лев,а не может это быть связано с компьюторным железом,не считая видюхи.Имею ввиду какие нибудь чипсеты или им подобные?
    Евгений.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    RW3DCJ
    насколько я знаю есть проблемы Креатива с чипсетами от VIA. Но вроде это уже устранено .(У самого в компе и SBLive и Audigi стоит - чип KT-133A).
    В общем делайте так. Убивайте полностью дрова от nVidii и то что наставили для звука.
    Встроенный звук временно отключите. Так же отключите порт встроенного джойстика . Желательно конечно в реестре всё поубивать. Или хотя бы воспользоваться каким нибудь чистильщиком.
    Загрузитесь в БЕЗОПАСНОМ режиме.
    Установите дрова на звук. Перегруз. Если всё нормально , опять грузитесь по F8 и ставте дрова на материнку.
    Перегруз.
    Ставите дрова на видео..Перегруз. Если всё нормально - то достпавляете всё остальное.
    Ещё возможно придётся выбрать сам драйвер для видео. Попробовать другую версию Детонатора или ФорсеВаре - от версии к версии в них есть свои глюки .
    28.12.2005
    45
    ЛЕВ
    Лев испробовал всё,что Вы объясняли..ничего.Всё-таки наверное у меня действительно старая "мать",компу уже четыре года.Все Ваши,вышеизложенные,конфликтные ситуации на моей материнке присутствуют,чипсеты действительно старые.Поставил C-media,без проблем. SOUND BLASTER Audigi-4 оставлю до лучших времён,всё равно буду собирать новый,тогда и пригодится.Лев вижу Вы с копьютором знакомы не по наслышке,подскажите какую материнку предпочитаете Вы сами?
    Суважением Евгений.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    RW3DCJ
    Мдя..видать у Вас действительно трудный случай.Бывает , конечно и такое.Тут уж ничего не попишешь. Остаётся тогда только попробовать поставить Окно с "нуля".
    Выбор материнки зависит от многих факторов и целей которые будет решать компьютер , поэтому советы давать здесь трудно. Про себя могу сказать что я предпочитаю бренд EpOX.
  12. #12
    28.12.2005
    45
    Лев,спасибо ещё раз за ответ.Что Бог не делает,всё к лучшему.Когда нибудь всё равно пришлось-бы заниматься обновлением.Наверное время пришло.
    Спасибо за всё.Всего Вам хорошего.73.sk.
  1. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
  2. Sound driver fr C-Media PCI(Win XP)
    Последнее сообщение: 15.05.2002, 21:34
