Показано с 1 по 15 из 20
    11.05.2006
    11
    Объединение компьютеров в сеть
    подскажите способы как обьединить компютеры в сеть с помощью двужильного кабеля
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    двужильным не получится... нужен кабель 8-ми жильный, специальный, называемый - "витая пара" ... как соединить компьютеры при помощи сетевых плат - все тут написано - http://www.3dnews.ru/reviews/communication/netcabel/ , легко и просто два компьютера соединяются витой парой без устройства, называемого "хабом" (HUB) или "свитчем" (switch)... больше двух - нужно любое из указанных устройств...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вдогонку к предыдущему сообщению... можно, конечно соединить два компьютера по LPT или COM портам.. но следует учесть, что скорость передачи данных будет гораздо меньше, чем через сетевые платы... я уж не говорю о передаче данных через COM-порты... распайку проводов можно посмотреть еще вот тут - http://www.lcard.ru/~nail/cable.html
    11.05.2006
    11
    Сергей я вижу что у вас около 300 сообщений опыт полагаю соответствующий, вобщем замысел лежит в том чтобы соединить пк с помощью двужильного кабеля, ведь по диал-апу через модем двужилка идёт и по выделенной линии, а проводка что телефонная что радио сеть одних характеристик, радио с 24.00 до 6.00 не работает вот и ищу способ, пока собираю информацию как подключить через обыкновенный диалаповский модем, скорость значения большого не имеет веть по телефонной линии всего 33-52 кбит но за телефон тоже нужно платить, да и не дозвонится никто.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    allexander2006, укажите расстояние между компьютерами и опишите среду обитания (кирпичный дом, панельный, в одном подъезде, в разных, чердак, плоская крыша, этажность, окнами на одну сторону, на разные)
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вопрос изначально был поставлен так, что на него ответить точно было очень трудно... как заметил R3D-209 (к сожалению, не знаю имени), нужно знать расстояние между компьютерами, и что конкретно Вы хотите сделать...
    Я дал Вам расклад насчет двух или более компьютеров, стоящих в одном помещении, расстояние до которых измеряется несколькими десятками метров... если нужно обеспечить передачу данных на бОльшие расстояния, к примеру, на несколько сотен метров, или больше - есть другие способы... критична ли скорость передачи данных? если "в час по чайной ложке" - тут и через COM-порты сгодится... если перекачивать большие объемы информации - все равно не обойтись без сетевого оборудования...
    Если Вы хотите соединить два компьютера через dial-up модемы по телефонной сети - создайте на компьютерах сетевые подключения, и при помощи программы HiperTerminal попробуйте соединиться с удаленным компьютером... один из способов, все должно работать, только еще раз напоминаю, передача данных будет идти очень медленно...
    Насчет количества сообщений... можно их наворотить кучу, но ничего не сказать толком... это не критерий "большого опыта"... прежде чем что-то написать в форум, нужно подумать... бОльшую часть своих сообщений я стираю еще прежде, чем отправить
    25.01.2004
    351
    так возмите 2 модема , и последовательно линии включите источник питания 10-7 вольт , а некоторые модемы могут работать с выделеной линией , кстати для работы через сетевую карту достаточно и трех проводов - получается для приема и предачи один обьщий
    правда дальность резко падает
    11.05.2006
    11
    Незнаю почему я неясно выражаюсь, попробую ещё раз если нет то сперва буду учиться красноречию, у нас в городе самый дешёвый и распространённый способ выхода в инет Dial-ap к тому же беспарольный доступ, в соответствии с етим все обзавелись диалаповскими факс модемами типа AccorP, Connexand, за сам интернет платить ищё куда нешло но плюс нужно платить и за сам телефон отсюда уже двойной тариф да плюс ищё неудобства в виде отсутствия телефона вовремя инета, Ето и послужило причиной поиска альтернативных путей замысел такой, для диалап модема нужно двужильный телефонный провод точь вточь такой как использует и городская радиосеть ето не WI-Fi ето по которой у вас на кухне радио работает, так вот радио с 24-00 до 6-00 не работает, соответственно помех для передачи данных уже нет, тк что берём компютер делаем его серваком проводим к нему выделенную линию ето 100мб все остальные компютеры подключаются к нему через городскую радиосеть.
    С ответов не пойму при чём здесь расстояние, ведь на мою мысль оно имеет смысл только при WI-FI соединении а у нас кабельное, и на счёт скорости утерь никаких нет так как при диалапе максимально 52.0 кб\с, а при СОМ до 2мб\с
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    allexander2006
    Сам себе гемор выдумываишь.
    Купите себе по голубозубу(400 рэ) и делайте себе сеть. Покрытие 100 метров. Надо больше - в самый дальний втыкайте ещё один. Делаете мост. И ещё 100 метров. и.т.д.
    100 метров - это гарантированно. На практике есть и 300 метров.
    Модемы напрямую в трансляцию вы не воткнёте. Просто ещё и потому что на каждый подъезд стоит разд.трансформатор.
    11.05.2006
    11
    что такое голубоглаз подробней я не понял, а на счёт трансформаторов в подьёзде ето ты про что, и вообще я тут подумал ведь для диалапа там вроде как бы при соединении сервер и абонент общаются напрямую, а при подключении в радиоузол в одной системе будет происходить обмен данными сразу нескольких машин, поможет ли в таком виде соединения какаято идентификация компютеров как в обычной локальной сети типа user1, user2, и т. д. Или в таком виде подключения нормально происходит обмен только если не больше двух машин?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Голубоглаз - это навернае ахтунг такой!
    ГолубоЗуб - BlueTooth
    Соединяется всё это в одноранговую сеть. Без всяких серверов.
    IP адреса в одном диапазоне. И одно название сетки
    Маска подсети 255.255.255.0
    И ВСЁ
  12. #12
    11.05.2006
    11
    Блютуз ето какойто особый, а то тот что у меня стоит то с десяти метров с трудом телефон ловит а ты говоришь 100 метров
  13. #13
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Allexander2006 вы прямо как партизан. У вас спросили конкретно - где вторая машина стоит? в соседней квартире/подьезде/доме?
    Эт лирическое отступление: трансляционная сеть организова так - от усилителя по всей округе проброшены ДВА провода, а от них в каждый подьезд или на часть домов(частных) через понижающий трансформатор идет пониженное напряжение к потребителю. При попытке использования онной линии в качестве сети ничего кроме (бип-бип-бип) не получится. ваш сигнал от модема благополучно сдохнет в трансформаторе. Учитывайте также величину размаха переменного напряжения трансляции (посмотрите осцилоскопом) при этом вспоминаем, что в телефонной линии при напряжении подпитки 60(5) вольт напряжении модуляции состовляет 1_2 вольта. отсюда следует, что с весьма высокой вероятностью ваш модем с треском сгорит. Также пройдите по подьездам - посмотрите на качество соединения трансляционной сети и не материтесь сильно. Продолжим - зачастую трансляционный узел на ночь не выключается.
    Пора понять, что ХАЛЯВЫ ЗАДАРОМ - НЕ БЫВАЕТ! Изначально надо что-то вложить. Вам ЛЕВ предложил использовать BlueTooth - отличный вариант, особенно когда с удлинненым шнурком да в окно высунуть сантимов на 30-40, то 400 метров не предел (у самого работает). Либо другой вариан - сетевой кабель 100_200 метров будет прекрасно работать (проверено).
    Успехов!
  14. #14
    14.02.2006
    При покупке экономить надо меньше.
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA9UMR
    Прально! и дальше бесполезно что-то объяснять похоже, allexander2006 только слышал названия "локальная сеть", "сервер", и на этом все познания заканчиваются... сначала нужно учить матчасть, а потом уже браться за дело... а в одной ветке форума подробно обо всем не рассказать, если человек имеет только смутное представление о теме разговора... к сожалению...
  1. связь компьютеров через радио модем
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:24
  2. модемная связь через GSM-сеть
    от Kelzar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:43
  3. Помогите правильно настроить сеть!!!
    от SerD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 08:52
  4. Уважаемые любители компьютеров!! У ме...
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 10:56
  5. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
