31.05.2006, 10:00 #1Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Модем вешает трубку без явных на то причин
Доброго времени суток!
Не подскажете ли, коллеги, что нужно сделать для установления полноценной связи через Интернет?
Работал под ОС Windows 95 и Windows 98 на 486 машине с процессором АМ 5х86Р75 133 МГц и модемом US Robotics Coureer V Everything Internal ISA.
Поначалу проблемы были при перекачке файлов больше 100 килобайт. Если файл был больше, то мой модем, или же модем провайдера вешал трубку.
Теперь стало невозможно зайти дальше уровня проверки имени пользователя и пароля.
Хотя после двух переустановок ОС под Windows 98 удалось совершить полноценный сеанс связи продолжительностью минут двадцать... тридцать.
Дальше все вернулось на круги своя.
Под "Курьеры" есть файл с расширением "ini", где прописаны все известные на тот момент модели модемов, но драйвер виртуального устройства везде один и тот же : "unimodem.vxd". Или же проблемы другого уровня, в dll ? Используются rasapi16.dll, rasapi32.dll и еще несколько dll файлов.
Канал на уровне PPP устанавливается четко, проверялись протоколы физического уровня V34, V90.
ПО проверялось AVP Касперского, базы вирусов до июля 2005 года.
В файле протокола есть строка "Remote modem hung up", после которой это безобразие и происходит.
Подключение к Интернет предоплачено, баланс положительный.
И к слову, может тоже кто подскажет, почему в BIOS компьтера (я предполагаю, что BIOS размещено в ПЗУ на системной, или "материнской" плате ) при загрузке компьютера не видно параметров звуковой платы и сетевой платы в разъемах ISA, хотя звуковая плата (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) работает? Порты Com1, Com2 и порт Com4 ISA модема видны. Ну и все остальное, что установлено, видно тоже.
31.05.2006, 10:49 #2Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Файлы к драйверам не "*.ini", а "*.inf"
Прошу пардона, писал на память, слегка попутал. Файлы к драйверам не "*.ini", а "*.inf".
31.05.2006, 10:56 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
"Отключение при потере несущей" тоже отключено в строке инициализации (или инициации, как правильно, не помню, также не знаю как правильно, транкинговая связь, или транковая связь.) через ATS10=255.
31.05.2006, 11:09 #4
Проверь скрутки телефонной линии. Очень похоже на плохой контакт. Провайдер вешает трубку при низкой скорости и при ретрейтах.
31.05.2006, 11:30 #5Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Да, соединение "dial-up", АТС - EWSD, провайдеры тоже говорят, что, возможно, проблема на линии от моего компьютера через модем до их модемного пула. На слух уровни сигналов громкие, динамик включен ATM2, то есть моя строчка ATM2L2S10=255. L2-громкость динамика модема, если кто не знает.
Также слушал с параллельного телефона. Причем раньше у меня стоял другой компьютер, тоже был параллельный телефон непосредственно на розетке телефонной линии, проблем не было. Ну и с этим оборудованием, в общем-то, файлы до 100 килобайт скачивались, что не очень, конечно, устраивало, но было хоть что-то.
31.05.2006, 13:05 #6Low Power
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Larry158
Драки за прерывания нет?Последний раз редактировалось Homich; 31.05.2006 в 13:08.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
31.05.2006, 16:24 #7Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Были, не устанавливалась сетевая плата, Windows 98 нашла, что она NE2000-совместимая, производитель Novell и через дробь еще что-то. Она тоже пыталась встать на IRQ 03. Попытался переставить на свободное, конфликты пропали, но винды начали требовать отдельные драйверы, поэтому сейчас вообще удалил из конфигурации, хотя физически сетевуха сейчас на материнке.
31.05.2006, 20:40 #8Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
нужно стать провайдером!
Сообщение от Larry158
01.06.2006, 09:06 #9Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Причем желательно в собственной фирме, а не наемным работником. Или в ЗАО с двумя акционерами, а то если трое, то недоразумений больше. ( О "большом" бизнесе я знаю только из книжек, газет телевидения и рассказов знакомых ).
Сообщение от RADIO2005
Да, по теме. Теперь я перестал понимать, как вообще после установления соединения заставить модем среагировать на команду ATH0. На управляющий код +++ что-то не реагирует.
01.06.2006, 10:08 #10Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Есть вариант:
набрать номер
ATD12345;
здесь 12345-условный номер телефона провайдера.
тогда с символом точка с запятой ( ; ) модем после набора номера вернется в режим AT-команд,
но если я переведу его в режим соединения при помощи
ATO0
вернутья в режим команд по описанию можно через управляющий код
на набор которого с клавиатуры модем что-то не реагирует.
Больше в описании я ничего не нашел.
Однако в логе видна команда
ATHПоследний раз редактировалось RA3XCQ; 01.06.2006 в 10:11. Причина: Смайлик мешает
02.06.2006, 06:59 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Считаю, что дело не в компьютере, а в модеме, телефонной линии и Вашей АТС.
Если модем высокоинтеллектуальный (особенно капризны встроенные модемы), то при любых щелчках, шорохе и подобного мусора происходит разрыв соединения.
Если ко всему прочему ваша АТС координатная, то за счёт её (при старении релейной механики) некорректной работы (даже после установленного соединения) происходят ложные коммутации непосредственно на ваш абонентский комплект в виде щелчков (импульсов коммутации), что заставляет модем реагировать, защищая Интернет-канал.Борис
02.06.2006, 09:06 #12Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Может, и не в компьютере, но все равно вынесу то, что уже накопал.
Уточнил по наличию обращений к файлу unimodem.vxd. Присутствует в system.dat, user.dat, default.dat, default.sfc.
Файл user.dat, видимо, связан с индивидуальными настройками для пользователя user.
Также в файле информации для установки есть обращение к файлу modemui.dll, обращение к которому также присутствует в файлах system.dat, default.sf0, default.sfc, modem.cpl
В Windows 2000 файла unimodem.vxd я вообще не нашел, хотя файлы информации для установки *.inf похожи на те, что применяются в Windows 95 и Windows 98, и в них прописан unimodem.vxd.
А толковая кнжика по Windows вообще есть, чтобы не очень перенасыщенная и доходчиво объяснено было что, где и к чему?
02.06.2006, 15:34 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для окончательного практического вывода необходимо весь Ваш комплект свозить и подключить к абоненту цифровой станции.
Если всё будет там работать безукоризненно, то в проблемах приходится винить только "брата связиста"!Борис
05.06.2006, 10:30 #14Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
"Братья связисты" иногда что-нибудь попутают, кроссировку какую-нибудь не туда подцепят, галочку где-нибуть в ПО поставят (или не поставят), да еще и на скорую руку, что у последующих "братьев-связистов" волосы дыбом встают... Я, чего греха таить, тоже кой-чего понаделал, а схем не оставлял. Ну, кто знает, разберется.
Прописан еще файл modemui.dll, может, его должно хватать для нормальной работы модема в Windows?
