Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Wi-Fi линки
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Wi-Fi линки
    Привет всем.
    Вот какая задача встала. Хотелось бы подключить удаленные компьютеры в точках B и C к компу в точке А. В первую очередь A + B. Ну а во вторую очередь, если возможно, A + C. Исходные данные:
    А - на 9 этаже 10 этажного панельного дома. Есть еще тех. этаж. Выход на крышу проблематичен, но если по другому никак, то будем пробиваться...
    B - 4 этаж 9 этажного кирпичного дома. Выход на крышу невозможен (99.999%)
    Окна обеих точек смотрят ВДОЛЬ линка, т.е. друг на друга. На стороне точки В - все дома 9 этажные кирпичные. Через дорогу (в сторону точки А) все дома панельные 10 этажные + тех.этаж. Только рядом с точкой излома трассы (белая линия), слева два 17 этажных панельных дома.
    Белые линии проложены по свободному пространству (между домами).
    Когда-то между этими точками существовал телефонный линк: в точке В стояла база PANASONIC TX9080 + антенна Харченко (двойной зигзаг + рефлектор), котрая висела на веревке прямо на окне внутри помещения. В точке А на подоконнике стояла трубка в зарядном стакане. Все это работало стабильно.Не скажу, что очень хорошо, но пользоваться можно было.
    С точкой С, на мой взгляд, гораздо сложнее. Из плюсов только то, что окно тоже выходит в сторону линка. Все остальное плохо. Все обозначено на рисунке.
    Задача: получить линки НАИБОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ. Скорость достаточна будет и 10 мбит, но стабильно. Линки 1 и 2 могут быть раздельными.
    Прошу Ваших советов и рекомендации.
ID:	2301   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Pri takoj distantsii IEEE802.11 WLAN (2.4 Ghz libo 5 GHz) budet nadezhno rabotat' esli est' pryamaya vidimost' mezhdu tochkami. U vas eto echevidno ne nabljudaetsya. Skoree vsego ne pomozhet i ispolzovanie prostoj antenna diversity.
    Posmotrite na Internete pro MIMO (Multiple Input Multiple Output) tehnologii esli interesno. Vozhmozhno najdete rezul'taty kakih libo eksperimentov dlya podobnyh zadach.
    Sergey
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    В радиусе 5ти км. можно поставить точку доступа на
    самом высоком месте с антенной вертикальной поляризацией и через неё подключаться.
    Можно соорудить пассивный ретронслятор,только нужно
    у этих антенн иметь приличное усиление.
    Самый дешевый вариант ант.-парабола 90см+двойной
    зигзаг (проще круги) c рефлектором в облучателе.
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    to RV6HW
    С антеннами то более менее понятно... Не понятно что в качестве точки доступа поставить. Их такое ограмное количество...Нужно устройство максимальной мощности (сколько ?) с одним портом RJ-45 с протоколом xxx.11b (т.е. скорость до 10 мбит)
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Какой бюджет на это действо?
    Из бюджета выбирать либо СОХО устройства с максимальной дальностью до 2 км,
    либо профессиональные решения до 5 -10 км
    Чаще используют сегменто-параболическую антенну.
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    to Woodman
    Бюджет не определен, но учитывая, что всего должно быть по два (два пиджака, кожанных, два магнитофона импортных... две ТД, две антенны) стоимость должна быть МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ. Не нужны никакие навороты. Только стабильный канал между двумя точками (в первую очередь интересует линк 1. См. рисунок). Скорость 10 мбит вполне устроит.
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Цитата Сообщение от UA3MCH
    to Woodman
    Покупай тогда точки доступа LInkSys WAP54G. Но судя по описанию у тебя не прямой видимости, и тут тебе Wi-Fi уже не поможет. Только если на 16этажку поставишь антену с точкой доступа, а до себя витуху кинешь. Но гореть будет такая связка очень часто из-за статики, которая будет наводится на витуху. Ты хоть ТЗ привди, а то не понятно зачем тебе такой огород нужен.
    Кстати кинь ссылку где такие фотографии со спутника сделать можно.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    UA4WAQ, приветствую
    Такие фотки (а даже ещё лучше, в зависимости от местности) можно делать при помощи программы Google Earth (они в ней и сделаны) - она бесплатная, есть вендовая и линуксовая версии.
    На форуме по этому поводу есть тема
    P.S. В аттаче - знаменитый район Киева
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    А что, для WiFi отраженный, но сильный сигнал - смерть ? (темноват я в WIFI, не обессудьте)
    Мне казалось, что понятно объяснил, зачем. Нужно соединить два компа. Обстановка - какая есть. Кабы была прямая видимость вопросов бы не было.... Что дополнительно нужно для внесения ясности в вопрос ?
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Из недорогих точек доступа , подойдёт D-link офисного исполнения,на крыше в целлофановом пакете в радиусе 2км,
    обеспечит 54 мбит.
    Переотраженка будет работать но радиус 200м, и не более 1 (скорость резко падает).
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Как уже сказал RW6HM только 200м. Ставь мачту на обоих зданиях метров так 7 и наверное что-то получится.
    Звиняюсь на работе был некогда было в суть вникать.
  12. #12
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Да уж, целофановый пакет-путь вечного геморроя.
    В случае с СОХО устройствами, хороший кабель с затуханиями не более 0,1 Дб/м
    как можно меньшей длинны. ТД ставить в помещении. ТД может работать репитером(не любая). На счет 54 мБит это максимальная скорость сединения точек, но не скорость предачи данных, и то в идеале на столе.
