18.09.2006, 13:42 #1Без позывного
- 18.09.2006
- 4
Switch TE100 (Trendnet)
Прсьба, помогите понять физический уровень его работы. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
18.09.2006, 14:23 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,489
- 2130
- 634
Сетевой коммутатор или свитч (от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.
Коммутатор работает на канальном уровне модели OSI, и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.
Коммутатор хранит в памяти специальную таблицу, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует пакеты данных, определяя MAC-адрес компьютера-отправителя, и заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора придет пакет, предназначенный для этого компьютера, этот пакет будет отправлен только на соответствующий порт. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется.
21.09.2006, 06:12 #3Без позывного
- 18.09.2006
- 4
спасибо конечно, но просил физические. уровень железа, кода роль отводится не образным понятиям пакета данных, а "полезный шум", который и передается по кабелям медным
03.10.2006, 15:30 #4Без позывного
- 03.10.2006
- 10
ну ты загнул
