10.02.2007, 09:04 #1Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
Компьютер dead
Компьютер dead . Синий экран с белыми английскими буквами
В конце текста код ошибки0*000000F4 (********************)
Устанавливал разные версии WINDOWS XP (PRO & HE), гонял 3DMARK
отсоединял периферию ,итог один - через некотрое время после установки WINDOWS - cиний экран с белыми английскими буквами.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! SOS !
10.02.2007, 09:44 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Посмотрите здесь
http://forum.oszone.net/printthread-59513.html
73!Вадим
У Вас же комп не робит:-(((
подробнее, кроме кода в этой стороке что пишет?
Это что-то железное...
Процесор не разогнан?
Память,винт...
73!Вадим
вот немного по Вашей проблеме:
0x000000F4 (0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Note Parameter2, Parameter3, and Parameter4 in the stop error may vary.
This problem occurs on a computer in which Windows XP or a later operating system is installed on a hard disk that is configured as a subordinate and no other device is connected to the same IDE controller channel (primary or secondary).
CAUSE
This behavior may occur when you use Windows XP or a later operating system with some motherboards. Microsoft is researching this problem and will post more information in this article when the information becomes available.
RESOLUTION
To resolve this behavior, use one of the following methods:
For Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) hard disks, configure your disk drive as master only. For Serial Advanced Technology Attachment (SATA) hard disks, connect the hard disk cable to a master channel SATA connector on the motherboard.
Connect another device as a master, such as another disk drive or a CD drive or DVD drive.
Change your PATA and SATA IDE cable even if the cable does not appear worn.
Install Windows on a new hard disk because it is possible that your hard disk or your Windows installation may be corrupted.
73!Последний раз редактировалось UA9UNG; 10.02.2007 в 09:54.
11.02.2007, 07:07 #3Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
УРАААА !
Вадим!
Большущее спасибо за подсказку
и за ссылку на OSzone.net.
Компьютер заработал !
Вопросов больше нет !!!
73 ! UT7KF ALEX
11.02.2007, 07:54 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Рад за Вас!
73! Вадим
