26.03.2003, 16:15 #1ua6ltsГость
MixW2 и компьютер
Очень прошу подсказать где можно найти схему подключения трансивера RA3AO.
Боюсь испортить его разными экспериментами. Уверен, что существует оптимальный вариант (простой и надежный).
В интернете схем подключения масса, но именно для RA3AO
не нашел. Честно говоря я не очень хочу что-либо перепаивать внутри конструкции, уж больно хорошо работает, тем более она выполнена со всеми рекомендациями по улучшению (RA3AO изготовлен в 2001 году).
Буду очень рад если подскажете где можно приобрести уже готовый "модем" для Com-порта и соединительные кабели с развязками.
Заранее благодарен,
26.03.2003, 17:39 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Но MixW можно подключить и по микрофонному входу,
используйте внутренний VOX трансивера.
27.03.2003, 09:37 #3ua6ltsГость
Спасибо RW4HM однако если можно поконкретней.
Конечно можно попробовать все, но у меня уже стоит нерабочий Радио-77, как раз после экспериментов с попытками сопряжения его с компьютером.
Буду рад подробным инструкциям прямо на E-mail:
metrolog@beta-air.com
Рад знакомству, Александр
27.03.2003, 19:46 #4Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Привет Александр!
Вначале давайте определимся зачем необходимо
подключение через COM-порт. Это еще объяснимо для
импортного трансивера, там в новых моделях уже
есть соответствующий разъем. Подключившись через
COM- порт мы получим следующие сервисные функции:
1. Автоматическое определение частоты.
2. Возможность перестройки на частоту DX по информации
от dx-кластера или dx-web сервера.
3. Возможность управления трансивером с компьютера через
какую либо программу.
4. Возможность передачи и приема низкочастотного
информационного сигнала.
5. Передача сигнала управления прием/передача в трансивер.
Это основные функции, возможны вспомогательные,но они
малозначимы.
В самодельном трансивере обычно отсутствуют управляющие сигналы
, которые подходят для непосредственной подачи на COM-порт.
Создать соответствующие "переходники" конечно можно, но для
этого придется основательно полазить внутри трансивера и снаружи.
И все только для того, чтобы можно было полноценно использовать
первые три указанных выше пункта?
Почему только первые три?- Да потому что пункты 4 и 5 очень
просто реализуются через звуковую карту компьютера.
А ведь именно они и являются основными.
Это соединение очень подробно расписано в Help для MixW
или MMTTY.
Если коротко, то надо соединить выход от динамика или
наушников со входом звуковой карты(лучше линейный вход).
Соединить линейный выход звуковой карты с микрофонным
входом трансивера через простейший пассивный фильтр
низких частот. Так как уровень сигнала на выходе звуковой карты
значителен, установить переменный резистор после пассивного
фильтра или перед ним(разница невелика).
На все приготавления к работе уйдет максимум час.
Теперь осталось выравнить уровни для приема и передачи.
Для приема достаточно просто- используя регулятор громкости
в трансивере и микшер в компьюторе.
Для передачи сложнее- микшер в компьюторе, переменное
сопротивлени около пассивного фильтра, микрофонный регулятор
в трансивере( если есть).
Золотое правило для передачи - неперекачай!!!
Сигнал во время передачи в контрольных наушниках должен
быть ЧИСТЫМ, не хрипеть и не фонить.
Если принять отдаваемый ВЧ сигнал во время настройки трансивера
на передачу за 100 процентов, то в режиме RTTY оптимум получается
в районе 50-60 процентов. В режиме BPSK31- 20-30 процентов.
Еще несколько мелких замечаний.
-Пока нет опыта не работайте с усилителем. Мощности в 20 ватт
вполне достаточно, чтобы работать со всеми кого слышите!
-Если перекачаете сигнал, то вам на это очень быстро укажут.
Причем невсегда в корректной форме.
-Российских станций достаточно много, нестесняйтесь спрашивать.
MixW позволяет печатать кирилицей.Внизу основного окна есть
окошко 45Бод 170Гц- кликните по нему и установите англ/рус.
-Никогда не заходите в меню Шрифт, потом назад не вернете!
-Зайдите в "выбор цвета шрифта" и установите дла новой страны
яркий цвет, например красный. Другие по вашему желанию.Теперь
программа сама и мгновенно укажет на нужную вам станцию.
-Незабывайте включать Vox трансивера.
Пожалуй это основное что надо знать.Нюансы узнаете в процессе
работы.
Сейчас последняя версия MixW2.08- основное отличие от предыдущих,
имеется 128 notch фильтров.Хоть и по низкой частоте, но неплохая
защита от помех.
73! RW4HM-Pavel
info via QRZ.RU
p.s.Помещаю здесь,чтобы и другие прочитали- может кому пригодится.
