Лучшее лекарство от шума системника - Intel Atom :)
Мой кулер жужжал как потерпевший, под 3000 оборотов, пошел в "аптеку" и купил Titan Skalli, в результате 700 об. это ведь совсем другое дело....:good:
TTC-NC05TZ/ NPW В корпус вошел как раз, так что все в наших руках, залманы хорошие, но дорогие.....
Ни помогало , установка малошумящих вентиляторов , и иже с ними ! Только замена БП помогла избавиться от шума системника , перестали шуметь все четыре "винта" , и греться процессор . Винты шумели из за повышенных оборотов , а вот от чего грелся проц , так и не понял , хотя замерял все напряжения в работающем компе , всё вроде было в норме .
Сообщения выше не читал, поэтому может повторю кого-то.
У себя поставил блок питания FCP Bluestorm или другой с 5'' вентилятором.
На процессор - вентилятор Zalman. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...qVk9e9RJCH5csw
Первый год было тихо. Теперь еще один hdd поставил - стало погромче.
Все реально и без особых затрат
Чтобы не шумел системник нужно сделать так, чтобы вентиляторы вращались не более 1000об/мин. О том как я сделал системник практически бесшумным я написал тут - quietcomp.info
