Показано с 1 по 4 из 4
    Гость
    Какой по максимому процессор можно устан...
    Какой по максимому процессор можно установить на Asus P2B Rev.1.02 BIOS Rev.1012 04/20/2000
    Гость
    практически любой Р-3 только надо переш...
    только надо перешить биос
    и подобрать нормальный переходник если Р 3 soket 370 FCPPGA
    по крайней мере Р 3 800 работает уже год глюков не возникало
    Гость
    в дополнение если Р 3 на 133 mhz то на п...
    в дополнение если Р 3 на 133 mhz то на плате есть
    четыре перемычки и таблица для установки
    коофициет умножения ставить не надо он ставиться
    автоматом
  1. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
  2. Какой ток в импульсе можно получить с ГК-71? (+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 14:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
  4. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
  5. Какой макс. ток можно подавать на сетеву...
    Последнее сообщение: 23.02.2002, 23:34
