05.01.2008, 21:29 #1Без позывного
- 31.10.2006
- 20
Проблема с видеокартой ?
Меня задолбал мой компьютер на работе:russian_roulette: . Для начала сообщу его параметры: Seleron 1.7 ГГц, ОЗУ 256 Мб, Видеокарта 128 Мб, HDD 40 Мб, операционная система Windows XP.
Началось все с того, что после нескольких минут (иногда часов)работы компьютер стал зависать: переставала работать клавиатура, мышь и соответственно все программы, затем на рабочем столе появлялись тонкие полоски и после изображение рассыпалось на мелкие квадратики. Выключить компьютер можно было только с помощью кнопки Power. Дав компьтеру немного "остынуть", можно было вновь загрузить систему.
Я решил, что виновата видеокарта ( Radeon 9250) или оперативка. Вытащил видеокарту - протер контакты на плате, тоже самое сделал на планке оперативной памяти. Поработал несколько дней без проблем, затем вновь та же поблема ( вместо изображения, разноцветные квадратики)! Если видеокарту пошевелить то компьютер работал без проблем несколько дней. Решив, что на плате видеокарты микротрещина - снял и прогрел ее паяльной станцией. Компьютер проработал без нареканий несколько месяцев. Недавно появилась опять та же проблема. Ставлю другую видеокарту GE Force 16 Мб - компьютер работает без проблем. Купил еще одну видеокарту "Radeon 9660" 128 Мб и поставил ее - опять появляется таже проблема "цветные квадратики", кроме этого начал выходить из строя блок питания 300 Ватт. Вот тут у меня появились сомнения - может я не там искал причину и вся проблема в нестабильной работе блока питания? Может БП 300 Вт маловато для моего компа? К нему помимо жесткого диска и материнки подключены два привода CD -RW и DVD + моя видеокарта.
05.01.2008, 21:32 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
05.01.2008, 21:40 #3Без позывного
- 31.10.2006
- 20
05.01.2008, 22:27 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну и выкини ты эту видюху.
лично я считаю что много памяти на видюхе нужно только для игр. у меня стояла до недавних пор видюха с 8 метрами ажп и проблем не было никогда.
потом новую мать купил с pci e но там тож видео с минимальной памятью - работаю в офисе пикаде и порчих таких же - память не нужна73. Алексей (RA3POD)
06.01.2008, 15:23 #5Без позывного
- 31.10.2006
- 20
Мне иногда приходится работать с 3D графикой и запас по мощности видюхи на этом компьютере желателен. Сегодня купил новый блок питания на 350W за 600 рублей. Пока все работает. Но дело в том, что бы убедиться в нормальной работе компа потребуются недели или месяцы т.к. неисправность сразу себя может не проявить. Обидно будет если проблема возникает не из за блока питания.
20.01.2008, 02:34 #6QRP
- 01.12.2007
- 48
- 18
Со старым блоком питания попробуй выдернуть все "лишнее" - CD-DVD приводы, звуковуху, сетевуху... Если будет работать лучше - таки действительно блок питания уже не тянет.
20.01.2008, 07:11 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Пока результатов новых нет....
У меня вопрос тоже по видио но на Toshiba Satellite L40
Зятек отказался от висты, а теперь нет драйверов на интегрированую видео под ХР..
Посмотрел на сайте http://ru.computers.toshiba-europe.com/
там какой то пакет и тот не загружается, видимо нужна регистрация, а серийник не подходит..
Может у кого есть??Владимир
20.01.2008, 10:45 #8Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Опираясь на свой опыт, могу предположить, что причина неисправности скорее всего связана с питанием. Посоветую перед покупкой нового блока питания внимательно осмотреть материнскую плату в районе процессора на предмет "вздутия или повреждения электролитов. Если есть таковые, как правило набюдается зависаение компьютера при загрузке (загрузка с нескольких попыток) и самопроизвольная перезагрузка при работе. Придется менять не только кондеры, но и блок питания, т.к. переменка которая приводит к вздутию кондеров появляется в основном, из за его перегрузки. Естественно появления переменки по цепям питания может вилитьс и в эффект, который Вы наблюдаете. Очень важным моментом является хорошее охладжение процессора. Термопаста между процессором и радиатором обязательна! И здесь правило - "Тонким тонким слоем по всей поверхности кристалла или пластины его закрывающей" (ни в коем случае не по поверхности основания на котором закрепляются выводы). Из за снижения эффективности обдува радиатора может так-же наблюдаться зависание и перезагрузка компьютера. Это в основном касается старых Celeron-ов и практически всех AMD. Дело в том, что Intel с определенного момента применяет в своих процессорах так называемую " технологию предотвращения перегрева кристалла" (начиная с Pentium 3), которая заключается в работе "через такт" т.е. в снижении вдвое производительности при перегреве... затем еще... и еще... Перегрев современных процессоров - это одна из причин почему компьютер начинает "работать медленно"... Есть программы позволяющие выявить моменты, когда процессор работает "через такт".
20.01.2008, 11:57 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Качайте отсюда: http://de.computers.toshiba-europe.c...jsp?service=DE
1. Зайдёте на сайт сначала Вам нужно заполнить данные на Ваш боок точно так же как на картинке. Обратите внимание на версию вашего WinXp, для русской версии
драйверов нет.. это не страшно качайте английскую версию она должна встать..
Когда заполните данные жмёте на кнопку которую я Вам подписал и попадаете на вторую страничку где увидите список драйверов входящих в пакет...
2. Давите на верхний линк также подписанный ..
3. Открывается окно загрузки в котором указано для каких именно моделей подходит данный пакет драйверов
ставите точку соглашаясь и давите на кнопку Download.
Пакет довольно внушительный и составляет 175мб..Последний раз редактировалось DF9FXK; 20.01.2008 в 12:15.
73! Александр (DF9FXK)
