Показано с 1 по 5 из 5
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    Arrow Ремонт HDD Segate Barracuda ATA-IV 60 GB
    у меня хард на 60 Гига работал как часы до позапрошлого года он не реагирует на комманды прочесть с него чтото но определяется как такавой поменял эл. начинку он работает у меня подозрения что его ключ на привод сервомотора каторый крутит физические диски неисправен как убидится что это так? кто что может мне подсказать?
    21.10.2008
    У меня такое было не помню с каких хардом вроде определялся логически прочитать не мог физически вроде бы как умер но подозрения были что не стартует в определенной конфигурации и после замены привода сервомотора с другого привода не стартующего появились подозрения что начинка не работает пробовал стартовать на горячую но сервопривод не определяется и при загрузке физически определялся может это тот случай кажется я вам помог если что не понятно пишите постараюсь ответить.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    да интересно вы раскрыли лоток с дисками? там же особая технология как я помню диски чюствительны к свету и пыли потому я не особо стараюсь его раскрыть а начинку можно проверить по сути начинка это буфер и взаимо связь между портами а вот ммне интересно начинка прошита для 1 лотка или подойдет любое естественно на текой же обем и на такоеже расположение компонентов(чтобы совпали контакты)?
    21.10.2008
    Эту операцию я произвожу в полной темноте а иногда при ультрофиолете но не более 184 Кюри и по продолжительности не более 10 минут используя лампы накаливания обработанные ультрофиолетовой смазкой НРЦ-УФ-1145 или НРЦ-УФ-1675.
    Это не совсем так. Порты второго уровня не могут выполнять предустановки из читаемой области лотка расположенного ниже сигментного участка начинки. Буфер являющийся между начинкой и портами выполняет еще и роль двухфазного инвертора и если прерывания лотков не будут записаны в кэш при замене начинки то возможна не совместимость.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    спосибо за проеснение, но по моему там в этой начинке есть алгьгоритм работы чтения информацией иглой (допустим как сама игла находит нужные сектора и нужные биты информацией а если винчестер на 320 гига?)
  1. Ремонт JB-481
    от 1lev1 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:54
  2. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
  3. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  4. винт barracuda 7200 80Gb
    от Олегыч в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:37
  5. Ремонт БП
    от bVictor в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.07.2004, 08:23
