Показано с 1 по 15 из 34
    29.01.2007
    30
    Ноутбук для радиолюбителя
    Недавно расстался со своим ноутом Acer Aspire 3613lc из за врожденной китайской хлипкости и очень плохого дисплея ( маленький угол обзора). В общем вздохнул с облегчением после того как его сплавил. Теперь задался целью какой же взять. Каким должен быть ноутбук для радиолюбителя? Чтобы без проблем состыковать с трансивером. Может какой нибудь БУ с Com портом типа Пентиум 3 да и покрепче они будут в смысле корпуса. В новых этого самого порта нет совсем, только USB, насколько это важно? Или же можно обойтись переходниками? И весь ли софт пойдет на старых компах тормозить не будет? Я имею в виду радиолюбительские программы например проги для цифровых видов связи, аппаратные журналы и.т.д . Еще как в ноутах обстоят дела со звуковой картой или это мелочь? Вообще на что стоит обратить внимание при покупке, какая модель предпочтительней для наших целей. Спецы прокомментируйте.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    в крайнем случае берите ноут чтоб был PCMCIA слот, чтоб можно было вставить карту RS232
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8633
    Без проблем использую шнурок USB-->COM
    А также есть куча приблуд именно для р/люб.
    Тот же RigExpert.
    http://www.rigexpert.ua/index?s=standard&l=ru
    http://www.rigexpert.ua/index?s=plus&l=ru
    http://www.rigexpert.ua/index?s=tiny&l=ru
    Шнурки от Unicom
    http://www.radioarena.ru/
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а вот интересно FSK порт в MixW или к примеру в MMTTY откроете COMпорт на основе вашего адаптера USB-RS232 ?
    29.01.2007
    30
    Спасибо за ответы. Понял что проблему COM порта можно решить. Всетаки какой модели ноутбук предпочесть их сейчас огромное колличество я имею в виду фирму какую выбрать?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Не тешьте себя иллюзиями - здесь действует старый принцип:
    Чем мех дороже, тем он лучше! (с)
    У каждого ноута свои болячки, но DVD одна большая болячка на всех. Поэтому смотрите какой привод стоит в буке. И по-возможности берите широкоэкранный и с бОльшим количеством USB.
    Вот, навеяло из классики:
    -Когда будешь рожать, кричи "мама" по-немецки и, по возможности с берлинским акцентом. (с) Полковник Исаев.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Вот уже выбор мною произведен. Три года отработавший HP XE4500 был убран и на его место поставлен гнусмас R60Plus. Приобрел гемморой с выбором интерфейса. Смотрю на Rigexpert Plus или USB micro KEYER от MicroHAM. На старом ноуте стояла аудиджа2, не хватает ASIO. Будем привыкать
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    порта можно решить. Все таки какой модели ноутбук предпочесть их сейчас огромное количество я имею в виду фирму какую выбрать?
    Вот смотрите коллега, что получается:
    Берем два ноута HP 6130 и Aser Aspire 3180
    1. HP 6130 есть антибликовое покрытие экрана, даже при попадании прямого солнечного света я на нем все вижу прекрасно.
    2.Есть сом порт. что на сегодня у нас тоже очень актуально.
    3.Хорошая звуковая карта, не полосит на водопаде и не шумит сильно.
    4.Клавиатура при печати дает четкую фиксацию клавиш, без дребезга контактов, что исключает ошибочный набор позывных при бысрой печати.
    5.Доступны многие опции из каталогов компьютерных компаний
    Aser Aspire 3180
    1.Нет антибликового покрытия, при попадании прямого солнечного света, ни чего не вижу,
    экран становится просто зеркальным.
    2.Как то очень странно работает встроенный модем, часто выдает ошибку о занятости линии, хотя этого нет.
    3.Звуковая карта просто никакая, полосит, шумит как примус, слабые сигналы в следствии чего не возможно вытащить в цифре.
    Короче после участия в одном из тестов комп встал под эхолинк, и больше я его вообще в тестах и цифре использовать не буду.
    Это из личного опыта, может у кого есть еще что добавить.
    29.01.2007
    30
    To UN0LL благодарю за дельное сообщение. Как узнать хорошая ли звуковая карта стоит в ноутбуке ведь в магазине не дадут испытывать?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В приличном магазине дадут.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Приветствую Вас!!! В моем случае используется бук от DELL , его плюс в металлическом корпусе (меньше наводки на приемную часть трансивера), а если соединить с шиной заземления, то с него вообще нет наводок на стоящий рядом трансивер. Стандартная линейка памяти в 256 мб заменена на 2х512 мб, добавлен внешний HDD на 100 гиг. И устраивает полностью!!!
  13. #13
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    При выборе НОВОГО бука в первую очередь нужно руководствоваться наличием путевого сервиса для этой фирмы, а потом уже всем остальным. Для Украины - это Asus, Samsung, LG. Все остальное имеет сервис только в Киеве, и как следствие можно остаться без бука надолго.
    P.S.
    И как-бы вам не нравился АСЕР (прежде всего из-за цены), не берите, не надо...
  14. #14
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Да нет проблем просто чтобы адаптер себе при установке не присваивал выше чем СОМ8
    и будет все нормально!
    aladin:
  15. #15
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    и что это за адаптер USB-RS232, конкретно модель ?
  1. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  2. 12 v (авто акумулятор) в 19,5 v (ноутбук)
    от UT4UBZ в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 18:11
  3. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
  4. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:29
  5. Трансивер + ноутбук через адаптер USB/COM
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:46
