12.03.2008, 19:51 #16
12.03.2008, 20:08 #17Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
RA1QIBспасибо за подключение к обсуждению. Но по моему, все что имеет отношение к тонеру, находится в самом картридже. Так какой вал чистить?
12.03.2008, 21:42 #18
13.03.2008, 15:13 #19Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
Сегодня все таки нашел тот подстроечник на блоке лазера. Он такой маааленький, что я его с первого раза и не заметил
Пробовал крутить. Увы, чуда не произошло - "...толстый, толстый слой шоколада..." не получился. Улучшение заметно, но незначительное. Потом пошел в мастерскую и перезаправил этот новый картридж тонером
FUJI toner Type 17 . Все по прежнему. Качество печати больших черных полей неудовлетворительное. Специалисты в мастерской смотрели упаковку картриджа и все в один голос говорят, что это SAMSUNG. А печатать не хочет!. Горе мне, несчастному Буратино!!!
13.03.2008, 21:02 #20Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Попробуйте использовать старый катридж. Для этого аккуратно просверлите сверху катриджа отверстие 5-8 мм над резервуаром тонера, стружка не должна попасть внутрь. Купите в магазине расходных материалов подходящий тонер вашего принтера. Аккуратно насыпте в отверстие (столовой ложки для пробы хватит), и заклейте отверстие скотчем. Потрясите катридж влево-вправо, и пробуйте печать. Я так делал много раз на своем (другой принтер). Возможно ваш старый катридж еще поработает :-)
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
13.03.2008, 22:01 #21Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
RW4CGO обязательно поработает. Но курочить его сейчас не время. Он еще работает и пока что, лучше чем новый,который я купил. А сверлить там ничего не надо. Картриджи САМСУНГ имеют заправочное отверстие. А вот тонер подобрать надо. Чем сейчас и занимаюсь.
13.03.2008, 22:09 #22Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
[QUOTE=UR3IAG;174878]Сегодня все таки нашел тот подстроечник на блоке лазера. Он такой маааленький, что я его с первого раза и не заметил
И еще: при заправке работник фирмы сказал, что лучше всего покупать картриджи, да и тонер тоже летом и смотреть, чтобы они были выпущены тоже летом. Никто не знает,как их транспортируют и в холодное время года они могли "заморозиться". А это плохо сказывается на их свойствах. Это правда? И как найти на коробке дату изготовления? Там одни штрих-коды.Последний раз редактировалось UY3IG; 14.03.2008 в 09:09.
14.03.2008, 09:20 #27Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 75
- 287
- 134
- 16
Конечно, можете купить хороший картридж. Но иногда даже солидные фирмы втюхиваются... - я уже говорил. Да и катридж дешевле 45 USD врядли найдете. А тонер Static Control (SCC) в принципе есть почти во всех фирмах, занимающихся расходкой. Туба для P8e имеет 160 грамм тонера. Стоимость - 4...5 USD. Для Вас хватит на две с лишним заправки. Больше 65 грамм не заправляйте. Лишний просто не выработается - т.е. останется в бункере, хотя цвет копий посветлеет, как при истощении тонера. Причина: кромка дозлезвия покрывается налетом скоксовавшегося тонера. Еще количество тонера ложащегося на лист можно подрегулировать аккуратным отгибанием дозлезвия от дозирующего вала.
Вообще, сходите на сайт StartCopy и в поисковике посмотрите заправку Самсунгов. Принцип работы их картриджей одинаков. Там море проверенных советов.
Добавлено через 5 минут
Для DF9FXK. Ну почему не точно? Вы указали с высокой степенью вероятности правильные причины - выделив их, я их подтвердил.
С уважением, Василий.
Добавлено через 9 минут
Все, бегу на работу... Успеха! Там у меня инета нет.Последний раз редактировалось Василий Кияница; 14.03.2008 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 09:51 #28Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
Василий Кияницавот блин. А где же солидарность и "...пролетарии всех стран..."?
Был я на всех этих сайтах. Конкретного, именно по теме увеличения слоя тонера, ничего не нашел. Воплотить Ваш совет с отгибанием Доз. лезвия не думаю, что возможно. Это лезвие у моего картриджа выполнено из миллиметрового металла да плюс ребра жесткости штампованные.Аккуратно не получится. Я пробовал подкладывать шайбы под него, чтобы приподнять лезвие над доз.валом - тоже ничего не дало, хотя шайб было очень много.А что, это доз. лезвие должно так сильно прижиматься к валу? Получается, что оно счищает с вала весь тонер. Остается только то, что попало в шероховатости вала.
14.03.2008, 09:56 #29Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не пробовал но слышал что если в каких то моделях это лезвие стронеш то вапще начинается полная жо**
73. Алексей (RA3POD)
14.03.2008, 21:55 #30
