Показано с 1 по 15 из 20
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    Как вытащить информацию из нотбука если USB не работает ?
    у меня такая проблема на нотбуке тошыба сателит 4030цдс не работает усб и сдром не читает диски не магу перенести информацию, хотелбы узнать не встричяли переходники с лпт или ком на усб ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Проще соединить СОМ порт ноута с СОМ портом другого компа через нуль модемный кабель..
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    да интересный вариант но если допустим флэшку загрузить или чтото ище ведь на севодня почти всё подключается на усб
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не знаю как щас а раньше в досе через лпт и комм можно было два компа соединять и данные качать
    слоты расширения есть опять - там масса всяких плат - и сетевухи есть и юзб
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Тебе разово снять инфу? Тогда вытащи хард и купи для него корпус с УСБ.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    __________
    а не знаете никаких таких схем? ну чтоб самому собрать
    Добавлено через 11 минут
    / message sig
    __________________
    73 de Serge!
    не видел пока такие корпуса для винтов под нотбук они по мойму другой разём
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вопрос в параллель...
    Стер данные с R диска, всегда считал что он одноразовый..
    Может есть возможность их прочесть, копировать?? Чем?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Если есть USB --- не может не быть "сети" в ноуте!
    тут может быть только одна проблема --- "не магу" (это фраза из поста , а не издевательство )
    Вобщем, прикалывается мужик над нами и все
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Да. Однако странный вопрос.
    Можно:
    -Через сетевую
    -Через COM, LPT
    -Через дискеты(быстрее чем через COM - сам пробовал)
    -Если ничего этого нет, то есть сетевые,соm/lpt платы PCMCIA
    -Можно снять винт и в корпус USB и к другому компу - такое возможно рядом на столе лежит как раз такая коробочка.
    Ничего спаять не получится, кроме LPT кабеля или COM. Но по LPT получится во много быстрее.
    У меня часто встречалась другая проблема: windows переставала грузиться - винт слетал (причем на всех 5-ти директорских ноутбуках через 2 года работы). Так загружался с CD а там поддержка сети есть - и все через сеть...
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    CDROLLER
    ISO BUSTER
    и т.д.
    А насчет съема инфы с ноутбука и в самом деле странно. Сколько портов - столько и способов. В предыдущем посте все сказано.
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Самый простой вариант: снять винт с ноута (это очень просто делается), купить в магазине USB адаптер для подсоединения винтов к компу через USB и все.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - судя по всему там usb тоже работает просто он об эотм не знает
  13. #13
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    / message
    sig
    __________________
    RA3POD
    нет не работает я пробовал паять другой юсб падает напряжение 5В почти до 1,5В когда ставлю тв тюнер, пробовал ставить внешнее питание с крнкой результат не видит что там есть девайс попробовал собрать из журнала радио такой девайс переходник для флэшки с лпт (ммс на 16мб ) но работал плохо частота синхронизации еле еле достигала 3-4кГц когда должна быть 15-20МГц
    Добавлено через 16 минут
    / message
    sig
    __________________
    RA3POD
    / message
    sig
    __________________
    73! Александр.
    проблема не в самой сети к тому же там её нет юсб то есть но засунуть чегото не возможно там толко голые контакты если чтото засунуть может получиться КЗ между контактами я по другому зделал запаял прямо с материнки провода и купил новыи пот запаял за провода но явно что и так не видет девайсы а виндовс говорит что работает нормально может попробовать с портом для мышки переходники то есть на юсб?
  14. #14
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    Ищите PCMCIA карту, к примеру сетевую или SATA...
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    CDROLLER
    А про ключик ничего не сказали..
    А где взять, только купить??
  1. Ищу информацию по разъёмам
    от RA1ABV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 00:13
  2. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  3. Ищу информацию по пентоду ПП1-0,5/10
    от RX9CIM в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 14:15
  4. Lm232 ищу информацию
    от UA9UHH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2004, 14:11
  5. Ищу информацию о FT-200
    от RA3MF в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 13:57
