13.03.2008, 23:59 #1Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
Как вытащить информацию из нотбука если USB не работает ?
у меня такая проблема на нотбуке тошыба сателит 4030цдс не работает усб и сдром не читает диски не магу перенести информацию, хотелбы узнать не встричяли переходники с лпт или ком на усб ?
Последний раз редактировалось матей; 14.03.2008 в 00:02.
14.03.2008, 00:14 #2
14.03.2008, 00:20 #3Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
да интересный вариант но если допустим флэшку загрузить или чтото ище ведь на севодня почти всё подключается на усб
14.03.2008, 00:29 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
не знаю как щас а раньше в досе через лпт и комм можно было два компа соединять и данные качать
слоты расширения есть опять - там масса всяких плат - и сетевухи есть и юзб73. Алексей (RA3POD)
14.03.2008, 00:35 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
14.03.2008, 00:55 #6Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
Последний раз редактировалось матей; 14.03.2008 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 04:34 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Вопрос в параллель...
Стер данные с R диска, всегда считал что он одноразовый..
Может есть возможность их прочесть, копировать?? Чем?Владимир
14.03.2008, 06:49 #8High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Если есть USB --- не может не быть "сети" в ноуте!
тут может быть только одна проблема --- "не магу" (это фраза из поста , а не издевательство
Вобщем, прикалывается мужик над нами и все
73! Александр (RU3GA)
14.03.2008, 07:45 #9High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 44
- 783
- 157
- 478
Да. Однако странный вопрос.
Можно:
-Через сетевую
-Через COM, LPT
-Через дискеты(быстрее чем через COM - сам пробовал)
-Если ничего этого нет, то есть сетевые,соm/lpt платы PCMCIA
-Можно снять винт и в корпус USB и к другому компу - такое возможно рядом на столе лежит как раз такая коробочка.
Ничего спаять не получится, кроме LPT кабеля или COM. Но по LPT получится во много быстрее.
У меня часто встречалась другая проблема: windows переставала грузиться - винт слетал (причем на всех 5-ти директорских ноутбуках через 2 года работы). Так загружался с CD а там поддержка сети есть - и все через сеть...С уважением, Алексей. UA3MQJ
14.03.2008, 08:14 #10
14.03.2008, 08:34 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,515
- 10711
- 5782
Самый простой вариант: снять винт с ноута (это очень просто делается), купить в магазине USB адаптер для подсоединения винтов к компу через USB и все.
14.03.2008, 09:38 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
да - судя по всему там usb тоже работает просто он об эотм не знает
14.03.2008, 21:44 #13Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
нет не работает я пробовал паять другой юсб падает напряжение 5В почти до 1,5В когда ставлю тв тюнер, пробовал ставить внешнее питание с крнкой результат не видит что там есть девайс попробовал собрать из журнала радио такой девайс переходник для флэшки с лпт (ммс на 16мб ) но работал плохо частота синхронизации еле еле достигала 3-4кГц когда должна быть 15-20МГц
Добавлено через 16 минут
проблема не в самой сети к тому же там её нет юсб то есть но засунуть чегото не возможно там толко голые контакты если чтото засунуть может получиться КЗ между контактами я по другому зделал запаял прямо с материнки провода и купил новыи пот запаял за провода но явно что и так не видет девайсы а виндовс говорит что работает нормально может попробовать с портом для мышки переходники то есть на юсб?Последний раз редактировалось матей; 14.03.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 22:12 #14
15.03.2008, 08:13 #15Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
