Только что доковыряли комп с подобной проблемой - как ни странно, дохлой оказалась сетевая картаю Без нее нормально работает. Попробуй поотключить все лишнее, оставь необходимый минимум, а там смотри.
Такими способами проще купить новый.Обычно отключается лишняя нагрузка(сдром,жеские диски,PCI карты и тд.),наводится порядок в системном блоке.Запускаются программы тесты для просмотра температуры\напряжения.А так же на тестах можно выявить что приводит к зависанию-процессор,память,видео.
Причину нужно смотреть по коду "синего экрана",расшифровка http://www.oszone.net/59_8/ALL_STOPS
Да, забыл сказать, на этой материнке не работаю СОМ-порты, и винт при его перестановке на другой комп часто зависал.
Сегодня поменял звучку, и весь день вроде нормально работает !? Посмотрим что будет дальше !
Вообще это может быть все что угодно.
Потестите различными прогами свои железки, а начните с памяти.
"Hardware malfunction,call your hardware vendor for support***The system has halted***.
Код ошибки укажите.
Вообщем сейчас всё нормально !!! Что сделал . Поменял звучку и немного уменьшил "разогнаную" до 460 мГц частоту процессора (собственная 400 мГц).Процессор ПЕНТИУМ 2.Два дня и без таких сбоев , которые случались раз 10 на дню.
