Вопрос такого характера:зависает компьютер просто так во время работы на нём.Выдаёт в результате этого "синий" экран и сообщение"Hardware malfunction,call your hardware vendor for support***The system has halted***. Что это может быть ?
Если компьютер не новый, то быстрее всего перестал крутиться вентилятор на процессоре. Или на БП.
Можно конечно заменить, но проще разобрать, прочистить от пыли, помазать густой смазкой и собрать обратно. Еще поработает.
Что за компьютер то? Новый, старый, разогнанный...?
Вот и дело то. Комп старенький 400 мгц тактовая .Поменял видуху , тоже самое!!!!
Возможно сдыхают электролиты http://people.overclockers.ru/noble/records
Не помешает осмотр электролитов на материнке . Особенно возле процессора . Вздутие и появление коричневой дряни на электролите - плохой знак . Лечение - менять сразу . Не раз такое приходилось делать . Как возможный вариант - заменить пасту между радиатором процессора и самим процессором .
Можно не поленится и почистить резинкой контактные соединения у линейки(линеек) памяти . Перепады влажности могут дать свои плоды . Например комп стоит у окна, которое периодически приоткрывают .
Удачи
я не раз ремонтировал БП там то особенно в 350вТ есть довольно таки хороший фильтр на ЛЦ поэтому маловероятно БП а электролиты если они не важном виде (вздутые) менять и поролельно им нада ставить керамику (с меньшем тке) да гдето 1000 пик думаю хватит
Шлейф от "мамы" к "винту",попробуйте сменить.
Контакты оперативки либо сама память.
Возможно "первая ласточка" что винт скоро полностью сдохнет.:sorry:
Причём в первую очередь на материнке. В питальнике процессора/памяти. Режимы для них, конденсаторов, там гораздо тяжелее, чем в первичном фильтре выпрямителя 50Гц сети.
По симптомам скорее всего на матери. Менять все. На Low ESR внятного изготовителя. Гугл поможет.
UP
К "винту" подкрался незаметно Конец.
